Hi zusammen,
erstmal danke für das tolle Forum hier, dass mir bei vielen Problemen eine große Hilfe war. Wie die Überschrift schon sagt, habe ich versucht eine Koordinatendatei mit Punktnummer, Code, Rechtswert, Hochwert und Höhe (csv) zu importieren. Je nach Code soll für den Punkt ein entsprechender Block eingelesen werden. Die Punktnummer und die Höhe sollen in die Attribute des Blocks übernommen werden.
Soweit funktioniert das auch. Die Koordiaten des Punktes (RW,HW,Höhe) setze ich vorher in einem String zusammen und führe diesen dann wie folgt aus:
Code:
(setq pointKoords (strcat pointY "," pointX "," pointH ))
(command "-einfüge" blockName pointKoords sfactor sfactor 0)
Mein Problem ist nun das die Punkte falsch eingelesen werden, obwohl nach ausführen der LSP-Datei (mit cmdecho = 0) in der Befehlszeile die richtigen Koordinaten verwendet werden. Der erste Punkt in der Liste wird noch richtig eingelesen, die darauf folgenden jedoch nicht. Nachfolgend mal einen Auszug aus der Befehlszeile für ersten beiden Punkte:
Befehl: -einfüge Blocknamen eingeben oder [?]: Böschung_UK
Einheiten: Millimeter Konvertierung: 1.00
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: 294166.000,5626900.000,100.00
X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: 0.25
Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>: 0.25
Drehwinkel angeben <0.0000g>: 0
Befehl: -einfüge Blocknamen eingeben oder [?] <Böschung_UK>: Böschung_OK
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: 294167.000,5626895.000,101.00
Die Koodinaten der Blöcke im CAD sind dann:
1.Punkt 294166.000,5626900.000,100.00
2.Punkt 294166.000,5626899.850,100.00 (<<falsch)
Die Blöcke die ich hierfür erstellt habe, besitzen ebenso wie die Zeichenvorlage die Einheit Millimeter. Wenn ich die Koordintenwerte testweise mit in die Attribute des Blockes einlesen, steht in den Attributen auch der richtige Wert. Warum die Koordinaten der Blöcke jedoch nicht richtig sind ist mir ein Rätsel. Hat da jemand vielleicht noch einen Gedankenanstoß für mich?
