  Lisp
  vbaload
Autor Thema:  vbaload (765 mal gelesen)
ks01cad
Sehen Sie sich das Profil von ks01cad an!   Senden Sie eine Private Message an ks01cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ks01cad
AutoCAD 2012 64Bit
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2012 64 Bit, Windows 7
wie kann man in LISP abfragen, ob ein VBA Makro (.dvb) schon geladen ist? Ansonsten kommt immer ein Meldefenster, dass schon geladen wurde!
defun C:LOAD_VBA ()
  ;(command "_-vbaload" "PfeilNrVerwaltung.dvb")
  (if(null ???) (command "_-vbaload" "PfeilNrVerwaltung.dvb"))
  (princ)
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ks01cad 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste so gehen:
Code:
(if (vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply
'vl-vbaload
(list
  (findfile "PfeilNrVerwaltung.dvb")
) ;_  list
      ) ;_  vl-catch-all-apply
    ) ;_  vl-catch-all-error-p
  (vl-vbaload
    (list
    ) ;_  list
  ) ;_  vl-vbaload
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
ks01cad
AutoCAD 2012 64Bit
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass war aber eine super schnelle Antwort!
Und es funktioniert!
Vielen Dank!!!
(Benötige das um das leidige Speichern-Problem beim AutoCAD 64Bit (x64VBAServer18.exe) bei geladenen VBA-Routinen zu mildern. Ohne Entladung dauert das Speichern ca. 15 Sekunden. Das VBA Makro wird dann über ein Button wieder geladen.)
