  Lisp
  Kein Objekt gewählt ( and, cond & progn)
Autor Thema:  Kein Objekt gewählt ( and, cond & progn) (825 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Habe eine Lisp- Routine geschrieben, aber ACad sagt immer das er kein Objekt anwählen kann.
Code:
(if (and (setq element (car (entsel "\Bitte Linie wählen: ")))
        (setq list (entget element))
        (cond
              (progn
                  (wcmatch (cdr (assoc 0 list)) "*POLYLINIE")
                  (wcmatch (cdr (assoc 6 list)) "STRICHPUNKT")
                  (wcmatch (cdr (assoc 8 list)) "Leitung*")
              (progn
                  (wcmatch (cdr (assoc 8 list)) "*Rohr")
Ich möchte Polylinien nur mit folgenden Eigenschaften selektieren können.
Polylinien auf dem Layer: "Leitung*" gibt es auch mit anderen Linientypen, daher die Teilung.
Gibt es eine bessere Lösung oder eine Einfacheren?
Habe statt Progn auch mit OR und AND herumgespielt, aber es bleibt immer beim gleichen Ergebnis.
Christian
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 20. Okt. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
"list" ist ein geschütztes Symbol verwende lieber "liste" oder vielleicht besser "elementdaten", da weis man auch gleich für was das sein soll.
Ich hab da mal was geändert, probiers mal aus.
Code:
(setq elementdaten (entget element))
(or
  (and
    (wcmatch (cdr (assoc 0 elementdaten)) "*POLYLINIE")
    (wcmatch (cdr (assoc 6 elementdaten)) "STRICHPUNKT")
    (wcmatch (cdr (assoc 8 elementdaten)) "Leitung*")
  (and
    (wcmatch (cdr (assoc 8 elementdaten)) "*Rohr")
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Christian01
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert auch nicht.
Christian
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
1. WCMATCH vergleich, da solltest du mit STRCASE dafür Sorgen das GROSSklein Schreibung vereinheitlicht wird,
   da es keinen Layer LeiTUNG und Layer lEITung gleichzeitig gibt, kannst du mit strcase zB. alles Großschreiben vor dem Vergleich.
(wcmatch (strcase(cdr(assoc 8 ...))) "LEITUNG")
2. ein Objekttyp "LWPOLYLINIE" oder "POLYLINIE" wirst du in Acad nicht antreffen..
3. Wenn kein Linientyp ungleich VonLayer vergeben ist, wird dein Prog in einen Fehler laufen - weil kein DXF-Gruppencode 6 vorhanden ist !
(if (assoc 6 ..)dann mach
Oder du machst das ganze gleich mit SSGET und entsprechender Filterliste
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
