Thema: Lösche GC3 von ZeichnungsObjekten (1020 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin hierzu nicht richtig fündig geworden, kann man auf einfache Art die Dict in GC3 von Zobj löschen, vllt was fertig geschnitztes ?! (siehe Anhang) ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger! Meinst du so in der Form - hab noch ein Problem die Polylinie neu zu entmaken... ist das ungefähr so machbar? Code: (if (setq i -1 ss (ssget '((0 . "INSERT,LINE,LWPOLYLINE")))) ; wähle alle Blöcke (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i)))) (if (setq xdata (assoc -3 (entget ent '("*")))) (progn (setq ent2 (append (entget ent '("*")) (list (cons -3 (list (cons "X" nil)))))) (entmake ent2) ) ) ) )
------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 05. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
.. ich habe mich wohl blöd ausgedrückt. Wenn du den -3er entfernen möchtest, dann musst du den nicht anhängen sondern mit (entmod(subst .. )) austauschen und als neuen Wert gibst du die Zeile des vorherigen Posts an. Du musst das Objekt nicht neu erzeugen und das alte löschen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hier mal was fertiges in deinem code Code:
(defun DelXdata (ent app / entlst tmplst) (setq entlst (entget ent app)) (foreach memb (cdr (assoc -3 entlst)) (setq tmplst (cons -3 (list (cons (car memb) nil))) entlst (subst tmplst (assoc -3 entlst) entlst) entlst (entmod entlst) ) ) )(if (setq i -1 ss (ssget '((0 . "INSERT,LINE,LWPOLYLINE")))) ; wähle alle Blöcke (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i)))) (if (setq xdata (assoc -3 (entget ent '("*")))) (DelXdata ent '("*")) ) ) )
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Find ich ja ganz gut mit den xdatas, aber warum lassen die sich so umständlich hantieren. Bspw. sprenge ich eine Poly mit xdatas auf enthalten die Linien dennoch die xdatas der Poly. Hat Autodesk da einfach mal eine Property im Eigenschaftfenster ausgelassen? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... Hat Autodesk da einfach mal eine Property im Eigenschaftfenster ausgelassen?
Wozu sind XDatas da? Diese dienen lediglich den Entwicklern, nicht-grafische Informationen an irgendwelchen Objekten zu speichern, die für das Funktionieren der eigenen Programme wichtig sind. In aller Regel sind diese für den Anwender vollkommen uninteressant. Grundsätzlich sollte aber jede Applikation auch ein Speichern als AutoCAD zur Verfügung stellen und die Anwender vor dem Zeichnungsaustausch diese Funktion auch nutzen. Wenn das nicht geschieht, hat man eben am Ende eine Zeichnung mit 2 Linien, die aber 18MB auf der Platte benötigt. Für und Wider liegen da sehr nah beieinander. Grüße! Holger
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, das meinte ich eben, warum die xdatas nicht automatisch gelöscht werden, wenn das UrspungsObjekt gelöscht wurde. Super Danke Euch beiden für die schnelle Hilfe! Und schon mal schönes WE! ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... warum die xdatas nicht automatisch gelöscht werden, wenn das UrspungsObjekt gelöscht wurde. ...
Weil auch diese Information für die Applikation von Bedeutung sein kann. Grüße! Holger
