  Lisp
  Problem mit dem zerlegen mehrerer Blöcke
Autor Thema:  Problem mit dem zerlegen mehrerer Blöcke (1291 mal gelesen)
matthias312
Sehen Sie sich das Profil von matthias312 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias312
ACAD2015, ACAD2012
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profile.dwg
ich habe ein Problem mit dem zerlegen mehrerer Blöcke.
Sowohl command "_.explode" als auch vla-explode funktioniert nicht bei allen Blöcke.
Dazu hier erst mal was ich bisher erarbeitet habe:
command-Methode:
(if (setq sstSelection (ssget "x" '((0 . "insert")(67 . 0))))
    (repeat (setq i (sslength sstSelection))
        (command "_.explode" (ssname sstSelection (setq i (1- i))))
vla-Methode:
        (setq ent (ssname sstSelection (setq i (1- i))))
        (vla-explode (vlax-ename->vla-object ent))
        (vla-delete (vlax-ename->vla-object ent))
Ich habe noch 3 Beispielblöcke angefügt:
Block 1: Der Block ändert seine Form wenn man ihn mit vla-explode zerlegt.
Vermutlich liegt es an der großen Anzahl an Abhängigkeiten im Block.
Gibt es hier eine Möglichkeit diese vorher zu entfernen bzw. eine Option von vla-delete?
Block 2+3 mit command-Methode: folgende Fehlermeldung wenn Block2 an der Reihe ist:
Befehl: _explode
Objekt wählen:   *Ungültig*
Block 2 wird dann aus der Zeichnung entfernt. Block 3 wird nicht erreicht verursacht aber das gleich Problem
Eine Veränderung der Blöcke ist leider nicht möglich.
Danke schon mal für eure Mühen
Mit freundlichen Grüßen
matthias
[Diese Nachricht wurde von matthias312 am 28. Aug. 2014 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias312 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch alles.
die comand explode Methode funktioniert bei allen 3 Inserts.
Es gibt eine Methode um einen dynamischen Block in einen Statischen zu konvertieren.
Noch zur info vla-explode kann keine ungleich skalierten Inserts auflösen/kopieren
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
matthias312
ACAD2015, ACAD2012
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vlaExplode.dwg
Danke für die schnelle Antwort.
Also bei dir kommt keine Fehlermeldung wenn du die Command-Methode benutzt? Was könnte dann an meinem Acad anders sein als an deinem?
Gibt es irgendwelche typischen Variablen die bei explode Fehler verursachen?
Ich benutze Acad2015 habe ich vorher vergessen zu erwähnen.
Ich habe ein Beispiel angefügt wie sich der Block1 bei mir verhält wenn ich die vla-Methode benutzte. Wenn ich die Abhängigkeiten entferne klappts problemlos.
Gibt es eine Möglichkeit die Skalierung in Ordnung zu bringen bzw die Abhängigkeiten aus dem Block zu entfernen?
Edit: Der Block der bei Command Probleme macht ist nicht dynamisch.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias312 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Acad 2015 (das hast du ja schön in deinem Profil eingetragen) und command Hier ein Beitrag
und zu deinen beiden Fragen
- ja
und
- ja
Skalierung der Objekte per Lisp (GC 41,42 und 43) oder per vla-put-xscalefactor, yscalefactor, zscalefactor auf einen gleichen Wert setzen
die dyn eigenschaften dürften per converttostaticblock m.e. dahin sein.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
matthias312
ACAD2015, ACAD2012
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, habe jetzt command mit command-s ersetzt und die command-Methode klappt.
Damit bekomme ich das Programm mal lauffähig und einsatzbereit.
Ich werde jetzt noch selbst versuchen die VLA-Methode hinzubekommen, weil mir VLA lieber ist allein von der Geschwindigkeit.
Original erstellt von CADwiesel:
Das bringt leider nichts, weil die Abhängigkeiten (Lotrechte, Paralell, etc.) nicht einen dynamischen Block ausmachen.
Habe es auch bereits getestet, gibt das gleich Ergebnis als wenn Block1 noch dyn. war.
Auch in Acad2012 verhält sich die vla-Methode gleich.
Ich muss wohl vorher in den Block gehen und die Abhängigkeiten entfernen bzw. beim zerlegen selbst?
Wenn ich vla-delete richtig verstanden habe bekomme ich ja die Elemente des Blocks zurück und wenn dann z.B. eine Linie
den Startpunkt fest bei (0.0.0) hat springt der Punkt halt dahin.
Wenn ich eine Lösung dafür gefunden habe lass ich es euch wissen
Vielen dank für die schnelle Hilfe!!!
Edit: mit EXPLMODE = 1, lassen sich ungleich skalierte Blöcke mit vla-explode zerlegen. Zumindest bei mir gings^^
