Thema: vlx-compile error: bad argument... (694 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kennt jemand das Problem, dass sich in eine vlx-Applikation eine neue Lisp-Datei einfügen lässt. In der console wird nur _$ ; error: bad argument value: non-negative: -1 ausgegeben. Ansich das Programm läuft einwandfrei, wo kann ich den Fehler finden?! ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ging selbst zu lösen indem ich eine neue Lisp erzeugt habe und gleichzeitig davon eine vlx-applikation, dann habe ich die Funktionen nacheinander reingeschaufelt und immer mal wieder compiliert, um zu sehen wo das argument:0 herkommt. Es wurde aber alles problemlos erzeugt. Mir kam ein Gedanke, ob es bei erzeugenden vlx irgendwann eine Grenze gibt, diese mit Funktionen zu füllen bzw. später laufen zu können. Sollte doch eigentlich nicht sein oder, da der Datenaufwand ziehmlich gering ist (bei mir bisher 250KB ) ? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Also ich hab über 800 mal DEFUN in einer Datei stehen und hatte damit noch nie Probleme. Ist fast 1,5 MB groß und läuft ohne zu zucken. Keine Ahnung was das bei dir war. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 26. Aug. 2014 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Was kannst du denn ausschließen außer dem Code selbst? Hast du die Codeteile 100%ig in der gleichen Reihenfolge (in der neuen Datei)? Hat denn die neue DCL/LSPdatei den gleichen Namen wie die alte"defekte" ? Liegt sie im, jetzt beim kompilieren, im selben Verzeichnis wie die Vorherige? Alle (beantworteten) Treffer im www landen ja beim Dateiname.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
