Thema: setfunhelp mit HTML-Anbindung funktioniert bei mir nicht (807 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 26. Jun. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich wollte eine HTML-Hilfe über setfunhelp unter AutoCAD Map 2012 einbinden. Hier ein Beispiel-Code aus dem Web - url ist vorhanden: Code: ;; Displays a Web page (defun c:CMD2 () (getstring "\nEnter some text: ")) (setfunhelp "c:CMD2" "http://www.hyperpics.com/") (princ)
Hatte schon auf der Diskussion Group nachgefragt - bin leider dort auch nicht weitergekommen. Kann mir einer von Euch weiterhelfen? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, erst einmal vielen Dank - ich kann cmd2 mehrmals aufrufen und auch bei getstring was eingeben. Immer ohne Erfolg. Hast Du denn eine Idee wie man das hinbekommt das F1, wie den den Autodesk-Funktionen, immer gleich funktioniert? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Dein Thread im RundumAutoCAD-Forum wurde von dir nicht ordentlich beendet. Die Beschreibung in diesem Thread enthält weder eine Problembeschreibung noch eine ordentliche Beschreibung von deinem Vorhaben. Zitat: Hast Du denn eine Idee wie man das hinbekommt das F1, wie den den Autodesk-Funktionen, immer gleich funktioniert?
tja, setfunhelp wurde dir ja schon ab und an mal ans Herz gelegt, aber vielleicht liegt das Problem ja auch woanders ;) Zitat: ich kann cmd2 mehrmals aufrufen und auch bei getstring was eingeben. Immer ohne Erfolg.
Wenn du getstring mit Enter verläßt, hast du auch Befehl CMD2 verlassen, also hat setfunhelp auch nichts mehr damit zutun ?? Während cmd2(getstring) auf Eingabe wartet würde F1 zum Erfolg führen, dafür ist es da. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Zitat: Dein Thread im RundumAutoCAD-Forum wurde von dir nicht ordentlich beendet.
sorry, hatte da etwas durcheinander gebracht - erledigt !
Zitat: Die Beschreibung in diesem Thread enthält weder eine Problembeschreibung
wie gesagt, siehe oben. Es geht einfach darum das ich bei einer aktiven Funktion (erweitere ich dann jetzt auch noch einmal auf aktive VBA-Funktionen) die zugehörige Hilfe über F1, wie wir das aus AutoCAD allgemein kennen, geöffnet wird.
Zitat: ...noch eine ordentliche Beschreibung von deinem Vorhaben.
Sollte damit auch erledigt sein. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! also wenn ddas Ziel das Öffnen ein Hilfe-Datei ist - hier einer Webseite wie im Source beschrieben, dann passiert einfach nichts! Sprich es wir keine Seite geöffnet die man erwartet. Genau genommen öffnet sich bei mir nur der Browser mit der Url [URL=http://docs.autodesk.com/MAP3DE/2012/DEU/landing.html][/URL] Das ist auch unabhängig davon, ob der Haken Online-Hilfe der Autodesk-Webseite nutzen, soweit verfügbar (in den Optionen) gesetzt ist oder auch nicht. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
genauso wie bei Udo und den anderen, ja. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Der geposte Code funktioniert (außer beim ersten Aufruf, da Setfunhelp das Command ja erst nach dem Getstring registriert).
