Thema: Datum von Access nach Lisp konvertieren (875 mal gelesen)
Niggemann Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 16. Jun. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit das Datum aus einer Access Datenbank so zurück zubekommen wie es auch dort abgestellt ist. Ich hole mir einen Datensatz mit: (strcat "SELECT * FROM " BEL_MODUS "_POS WHERE BEL_NR = '" BEL_NR "' AND POSITION = '" POSITION "'") darin ist auch ein Feld mit dem Datum. Zurück kommt dann das Datum so: "06/02/2014" der Richtige Wert ist aber "02.06.2014" so steht es auch in der Accesstabelle. Hat jemand eine Idee wie man das einfach lösen kann oder muß ich den String zerlegen und neu zusammen fügen? Dank im voraus Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 16. Jun. 2014 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
... ich denke mal, dass in der AccessDB das Datum so gespeichert ist, wie du es bekommst. In Access wird lediglich das Anzeigeformat ein anderes sein. Darum wird wohl zerlegen und neu zusammensetzen die Lösung sein. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Niggemann Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
