  Lisp
  Insbase von XREF's per Reactor abfragen?
Autor Thema:  Insbase von XREF's per Reactor abfragen? (1403 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Möglichkeit die Variable "INSBASE" von einzufügenden XREF-Dateien abzufragen?
Mein Plan war:
1. Command-Reactor: :VLR-commandEnded für den XREF-Befehl
2. Das ENTLASTE-Objekt (das XREF) per DBX öffnen
3. und da verlassen Sie mich, komme ich im geöffneten DBX überhaupt an die Systemvarialben ran???
Hintergrund: beim Einfügen von XREF's mit einem "INSBASE" ungleich (0 0 0) soll eine Hinweis-Meldung ausgegeben werden.
Bin wie immer dankbar für jeden Tip.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Orthogonalvermassung Youtube
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein der Zugriff steht nicht zur Verfügung (siehe auch zB. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003114.shtml#000000 ).
Aber ein einfacher Workaround wäre: Vergleiche den "Basispunkt" des ersten Objektes,
dabei mußt du freiliche das Koordinatensystem und Einfügepunkt, Skalierung etc. berücksichtigen.
(erstes Objekt zB. eine Linie, dann den Startpunkt in Bezug auf das WKS mit der Lage des Startpunktes dieser Linie im Xref/Block der Zieldatei prüfen, dort jedoch nicht in Bezug auf das WKS, sondern das OKS des eingefügten Blockes)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab eben einfach mal eine Testdatei gemacht und Insbase verschoben.
Das Ding als XREF in eine neue Datei und dann das hier gemacht:
(entget (tblobjname "BLOCK" "Test1"))
Da kam das hier raus:
((-1 . <Objektname: 7ffff811920> )
  (0 . "BLOCK")
  (330 . <Objektname: 7ffff811910> )
  (5 . "1C2A")
  (100 . "AcDbEntity")
  (67 . 0)
  (8 . "0")
  (100 . "AcDbBlockBegin")
  (70 . 44)
  (10 2445.0 550.5 0.0)
  (-2 . <Objektname: 7ffff83f6e0> )
  (2 . "test1")
  (1 . "G:\\test\\test1.dwg")
GC 10 enthält genau den "verschobenen" Einfügepunkt.
Hilf das weiter ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sebastian: Danke für das Auffinden meines alten Betrages, habe ihn heute selber schon gesucht, scheinbar mit den falschen Suchbegriffen
@Andreas: Genauso wie Du es beschrieben hast konnte ich es im Testdurchlauf auch nachvollziehen, scheint für mich erstmal die Lösung zu sein.
vielen Dank Euch beiden
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hilft ihm weiter ! Nur beim einfügen als Block (statt Xref) funktioniert das nicht (daher meine nicht perfekte Antwort)    104U
