  Lisp
  DBX - XREF-Pfadnamen ändern??
Autor Thema:  DBX - XREF-Pfadnamen ändern?? (1538 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 19. Apr. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mal wieder mit DBX-Objekten zugange. Ich möchte die Systemvariable auslesen, in einer aktuell geöffneten Zeichnung funktioniert das so:
Code:
(vlax-variant-value
  (vla-GetVariable
(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
"INSUNITS"))
Wenn ich das mit einem geöffneten DBX-Objekt mache funzt es nicht.
Code:
(vlax-variant-value(vla-GetVariable DBX "INSUNITS"))
Dann kommt folgende Meldung:
; Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name:
GetVariable
Kann ich die Funktion vla-GetVariable in einem DBX-Objekt nicht verwenden??? Und wenn nicht, gibt es eine Alternative???
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon wieder, ich habe (leider) meine Antwort gefunden (im Bezug auf ObjectDBX):
What are the limitations?
1. Commands can’t be used.
2. No access to system variables.
Nachzulesen unter  http://augiru.augi.com/content/library/au07/data/paper/CP311-4.pdf
(Seite 16)
Wenn doch noch einer eine Idee hat, viel Hoffnung habe ich ja nicht.
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 20. Apr. 2010 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
DT-GetSetSysvars.zip
Hallo Jörn,
ich habe dir mal eine Funktion C#.Net geschrieben, mit der du die Sysvars externer Zeichnungen abfragen kannst.
Die anbei befindliche DLL ist für Acad2009 und beinhaltet den zusätzlichen
Lisp-Befehl: GetSysvarByDrawing
Dieser erwartet 2 Parameter
[String] Zeichnungdatei, inkl. Pfad
[String] Name der Systemnvariablen, die abgefragt werden soll.
Die Rückgabe ist immer ein [String]
Bspaufruf: (GetSysvarByDrawing "c:\\Test.dwg" "INSUNITS")
Wenn du z.Bsp. damit den CLAYER abfragst, ist das Ergebnis intern eine ObjectID, diese gebe ich als String aus, womit du nichts anfangen kannst. Das zu ändern, würde doch deutlich mehr Aufwand erfordern.
Die DLL irgendwo LOKAL speichern, und im AtoCAD mit dem Befehl NETLOAD laden.
Danach kannst du die Lisp-Funktion verwenden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
