  Lisp
  .lisp zum öffnen eines PDF-Dokuments funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  .lisp zum öffnen eines PDF-Dokuments funktioniert nicht mehr (1386 mal gelesen)
Stroph
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Stroph an!   Senden Sie eine Private Message an Stroph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stroph
Win7 64Bit,SP1
Intel Core 2 Quad Q9300, 2,5 GHz
NVIDIA quadro 4000
ACA 2014
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich bin blutiger Anfänger mit Autolisp, folgenden Code habe ich mir aber zusammengesucht, um ein PDF aus Autocad heraus öffnen zu können:
(defun C:LaunchPDF (/ )
(command "_start" "\\\\tun-nas\\daten\\01_buero\\04_CAD\\00_Vorlagen\\20_Dokumentation_Hilfe\\TUNARCH_CAD-Standards_Documentation.pdf")
(princ)
Bisher hat es auch einige Monate hervorragend funktioniert. Heute bekomme ich nur noch folgende Antwort:
Befehl: LAUNCHPDF
_start Unbekannter Befehl "START". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: \\tun-nas\daten\01_buero\04_CAD\00_Vorlagen\20_Dokumentation_Hilfe\TUNARCH_CAD-Standards_Documentation.pdf Unbekannter Befehl "PDF". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Kann mir jemand eine Erklärung geben, woran es plötzlich hakt?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
alex
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroph 10 Unities + Antwort hilfreich
START müßte durch die ACAD.PGP definiert sein, ich tippe also darauf das deine Acad.pgp nicht erreichbar ist
oder Kaputtoptimiert wurde.
(findfile "acad.pgp") ->
Ergebnis = nil => keine wird gefunden
Ergebnis Pfad\acad.pgp => Diese Datei wird verwendet, mit Texteditor öffnen und schauen ob da folgende Zeile drin steht: START,     START,          1,*Zu startende Anwendung: ,
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Stroph
Architekt
Win7 64Bit,SP1
NVIDIA quadro 4000
ACA 2014
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, tatsächlich hatte ich die .pgp kaputtgespielt. Die zeilen zu den externen Befehlen hatte ich auskommentiert auf der erfolglosen Suche nach der Bedeutung  der Begriffe "Zeile" und "Feld" in der Meldung:
Syntaxfehler in acad.pgp-Datei auf Zeile 4 in Feld 1
Syntaxfehler in acad.pgp-Datei auf Zeile 3 in Feld 1
Frustriert hatte ich dann vergessen es rückgängig zu machen.
Vielen Dank!
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroph 10 Unities + Antwort hilfreich
oder es fehlt hinter dem (princ) die Letzte klammer )
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroph 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde die Rückmeldung (s-o.) nicht kommen
