Thema: getpoint und real-Werte-Eingabe (1266 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! ich stehe mal wieder auf dem Schlauch bei der Definition von User-Eingaben. Es geht darum das ich einen Punkt abfragen will und optional kann der User auch eine Real-Eingabe vornehmen. So die Planung. Code: (setq eingabe (getpoint "\nMeine Eingabe"))
Wenn ich das manuell in der Befehlszeile versuche klappt das nicht. Auch die Suche im Web hat mir bisher nicht weiterholfen. Habe ich da wieder so eine unmögliche Idee oder stehe ich nur auf dem Schlauch ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: HI !... ich möchte ... nicht die Koordiante angeben sondern einfach nur einen anderen Real-Wert eingeben können.
Ein Realwert ist doch aber keine Koordinate? Und wieso "einen anderen"? Oder soll etwa von den drei Werten einer Koordinate nur einer (x oder y oder z, wenn ja welcher) geändert werden? Verständnisproblem. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! also ich hole etwas mehr aus. Es gibt einen Basispunkt für eine Richtung und mit dem genannten getpoint soll ein zweiter Punkt definiert werden um daraus eine Richtung ableiten zu können. Alternativ soll der User auch in der Lage sein alternativ zu dem Punkt einen Winkel direkt einzugeben. Ist das jetzt etwas verständlicher? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Mrz. 2014 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von Geos: Möglicherweise hilft Dir (initget 128) weiter?
Ohne genaue Beschreibung stochern wir doch wieder nur im Nebel. Keiner weiß, was der OP haben will. Ich tippe auf (and (setq p1 (getpoint "\nStartpunkt: ")) (setq p2 (getpoint p1 "\nzweiter Punkt: ")) )
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
spider_dd Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von Geos: ... - aber richtig - keiner weiß, was der OP haben will. [/i]
Och, das seh ich etwas anders. Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Es gibt einen Basispunkt ... (es) soll ein zweiter Punkt definiert werden um daraus eine Richtung ableiten zu können. Alternativ ... einen Winkel direkt einzugeben. [/i]
M. E. macht (getangle ...) genau jenes und liefert die Richtung. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
