Thema: Block aktualisiern ohne einfügen (1010 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Aktualisiere mit u.a. Code einen Block. Wie kann ich den Code abbrechen so das ich den Block nicht einfügen muss?
Code: (command "_-insert" "x Bausollstempel 00=x Bausollstempel 00.dwg")
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: (command "_attreq" "0") (command "_-insert" "x Bausollstempel 00=x Bausollstempel 00.dwg" "0,0""1""""0") (command "_attreq" "1") (command "_erase" "_l" "") (command "_attsync" "n" "*bausoll*")
nicht schön aber funkt thy ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Aber warum das Ganze, der -INSERT Befehl hat doch extra eine Option zum aktualisieren von Blöcken..AutoCAD-Hilfe, Befehl: -EINFÜGE Ich hatte dir 2 Methoden genannt, wenn auch nicht unbedingt offensichtlich Schau dir das mal an: (defun c:test () (command "_.-insert" (strcat"Pfeil="(findfile "pfeil.dwg"))) (command) ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke das (command) war es. das mit dem Blockname= funkt im command anscheinend nicht oder ich kapier es nicht. Code: (command "_attreq" "0") (command "_-insert" "x Bausollstempel 00=x Bausollstempel 00.dwg") (command) (command "_attreq" "1") (command "_attsync" "n" "*bausoll*")
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
