  Lisp
  Attributfunktionen von advanced.autolisp.info - wie XREFs filtern?
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributfunktionen von advanced.autolisp.info - wie XREFs filtern? (1219 mal gelesen)
JohannW.
Sehen Sie sich das Profil von JohannW. an!   Senden Sie eine Private Message an JohannW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannW.
Windows 7 Enterprise SP2
Core i5-2520M
8 GB RAM<P>AutoCAD 2013
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit setze ich diese Attributfunktionen ein - bisher funktionierten sie auch wunderbar, jetzt bin ich aber auf ein Problem gestoßen: In einigen Dateien streikt die Routine bei diesem Aufruf:
Code:
(sel-inserts "*" "*" '(lambda (wert / ) (wcmatch wert "*blabla*")))
Ich will also alle Blöcke mit beliebigen Namen auswählen, die in einem beliebigen Attribut den Wert *blabla* enthält.
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
VLIDE nennt als Quelle für die letzte Unterbrechung manchmal test-attributes (1) oder die erste Zeile von insert-getattdata (2)
- Sobald ich beim ersten Argument die Auswahl einschränke (z.B. "*blockname" statt "*") funktioniert es.
- Sobald ich alle XREFs aus der Zeichnung entferne, funktioniert auch die originale Variante.
Das Programm holt sich am Anfang mittels SSGET alle INSERTs aus der Zeichnung, damit natürlich auch alle verwendeten XREFs, und verschluckt sich anscheinend in weiterer Folge daran. Mein Lösungsansatz wäre, den Auswahlsatz zu durchlaufen und alle XREFs über den GC 70 . 4 herauszufiltern - ist das ein gangbarer Weg und an welcher Stelle filtere ich am besten?
Hier nochmal die komplette Routine mit meinen Markierungen:
Code:
(defun sel-inserts
  (blnamepat attnamepat lambda-expr / tmp retlist)
  (ss-foreach
    (ssget "X"
      (list
      '(0 . "insert")
        (cons 2 blnamepat)
  '(lambda(ins / )
      (if(test-attributes ins attnamepat lambda-expr) ;(1)
        (setq retlist(append retlist(list ins)))
  retlist
(defun ss-foreach(ss expr / i)
  (if ss
    (repeat(setq i(sslength ss))
      ((eval expr)(ssname ss(setq i(1- i))))
(defun insert-getattdata(ent / retl)
  (setq ent(entget(entnext(cdr(assoc -1(entget ent)))))) ;(2)
  (while(= "ATTRIB"(cdr(assoc 0 ent)))
    (setq retl(cons ent retl))
    (setq ent(entget(entnext(cdr(assoc -1 ent)))))
  (reverse retl)
(defun test-attributes(insert namepat l-expr /
                                  atts result)
  (setq atts(insert-getattdata insert))
  (while atts
    (if
      (and
        (wcmatch
          (strcase(cdr(assoc 2(car atts))))
          (strcase namepat)
        (apply l-expr(list(cdr(assoc 1(car atts)))))
      (progn
        (setq result(car atts))
        (setq atts nil)
      (setq atts(cdr atts))
  result
Vielen Dank schonmal für jeden Hinweis!
lg
Johann
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannW. 10 Unities + Antwort hilfreich
allo Johann,
ja das ist ein gangbarer Weg, der auch sinnvoll ist. Du kannst das gleich beim SSget in der Filterliste einbauen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
JohannW.
Core i5-2520M
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
hier mal zum Vergleich die GC-Liste von einem "normalen" INSERT:
Code:
    (-1 . <Objektname: 7fffb4dac10>)
    (0 . "INSERT")
    (330 . <Objektname: 7fffb41a9e0>)
    (5 . "2B8A31")
    (100 . "AcDbEntity")
    (67 . 0)
    (410 . "Model")
    (8 . "-Layer-")
    (100 . "AcDbBlockReference")
    (66 . 1)
    (2 . "-Blockname-")
    (10 192481.0 248035.0 0.0)
    (41 . 1.0)
    (42 . 1.0)
    (43 . 1.0)
    (50 . 0.0)
    (70 . 0)
    (71 . 0)
    (44 . 0.0)
    (45 . 0.0)
    (210 0.0 0.0 1.0)
... und einem XREF:
Code:
    (-1 . <Objektname: 7fffb224dd0>)
    (0 . "INSERT")
    (5 . "2D9ED5")
    (67 . 0)
    (410 . "Model")
    (8 . "-Layer-")
    (2 . "-XrefName-")
    (10 0.0 0.0 0.0)
    (41 . 1000.0)
    (42 . 1000.0)
    (43 . 1000.0)
    (50 . 0.0)
    (70 . 0)
    (71 . 0)
    (44 . 0.0)
    (45 . 0.0)
    (210 0.0 0.0 1.0)
Wenn ich das richtig sehe, kann ich beim initialen SSGET ja gar nicht unterscheiden, ob es ein normales INSERT oder XREF ist, oder? D.h. die Unterscheidung muss/kann erst später passieren?!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man erstellt einen Namenfilter (gc2) in dem man vorher ermittelt welche Blöcke nicht Xrefabhängig sein.
Der Aufwand ist aber nur sinnig wenn der User die Auswahl vornimmt (man könnte dann keine Xrefabhängigen Inserts wählen),
wenn die Routine so wie so nur programmintern läuft, würde ich es in jedem Fall hinterher machen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
der Fehler kommt wenn Blöcke ohne Attribute bearbeitet werden.
Damit geht's:
Code:
(defun insert-getattdata (ent / retl)
  (if (= (cdr (assoc 66 (entget ent))) 1)
    (progn
      (setq ent (entget (entnext (cdr (assoc -1 (entget ent)))))) ;(2)
      (while (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 ent)))
(setq retl (cons ent retl))
(setq ent (entget (entnext (cdr (assoc -1 ent)))))
      (reverse retl)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Die Rückgaben beider Codes sollten identisch sein, zudem ist deine Prüfung auf 66=1 überflüssig.
(denn wenn dem Insert kein Attribut anhängt, dann wird auch die Whilebedingung nicht erfüllt)
Und wenn ich jetzt daneben liegen sollte, erkläre mir noch mal den Unterschied zwischen beiden Codes.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannW. 10 Unities + Antwort hilfreich
(entget (entnext ...
nix gegen kompakten Code .. aber wenn entnext ins Leere läuft und Nil liefert .. gibt der entget Aufruf einen Fehler ...
ich finde da
(if (setq Ent(entnext ...))
  (setq ent(entget ent))
sicherer
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas hat ja schon geantwortet wegen dem entget und dem nil.
Find ich sogar schöner als die Prüfung von GC66.
Merk ich mir :-).
Andreas
http://kraus-cad.de
JohannW.
Core i5-2520M
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde da
sicherer
Wiedermal vielen, vielen Dank!
