Thema: Systemvariable für Bemaßung gesucht (2752 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Lispfachleute, ich schreibe gerade ein kleines Progi zum einstellen der Bemassungseigenschaften in Lisp. Im Dialogfeld zum Einstellen der Bemaßungseigenschaften im Reiter Anpassen steht bei Skalierung der Bemaßung der Haken immer bei "Beschriftung". Ich möchte aber den "globalen Skalierfaktor" einstellen. Ich hab mir schon nach der Systemvariablen einen Wolf gesucht. Könnt Ihr mir vielleicht einen Tip geben ? Ganz liebe Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte :-)...... Hab mal ein Bild angehangen.Dimscale und Dimanno.....sind es nicht und unter -Bemstil hab ich ja auch schon alles abgesucht.....kann oder seh aber den Befehl nicht um auf "globalen Skalierfaktor" um zu schalten. Ganz liebe Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Auch wenn ich es vorher nicht gedacht habe, jetzt traue ich mich, so wird es sein: Antwort: Du mußt die Beschriftungseigenschaft DEaktivieren, danach DIMSCALE auf > 0 stellen Also wenn du das wirklich per Command machen willst: Dimstyle aktuell setzen, dann Beschriftung geaktivieren, Dimscale einstellen, Bemstil speichern. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man...ich Dummdödel....hab die ganze Zeit nach irgendeiner Variablen bzw. nach einem setvar gesucht und es ist in einer Befehlskette.......ist aber auch schwer hinter zu kommen..;-) he he.Ok, wenn man es weiß......man lernt eben immer noch dazu....danke Euch für Eure Hilfe.....da giebt es natürlich auch Uuuuuuus und mein Proggi hintendrann.....damit man sieht das es auch einen Sinn hatte mit der komischen Frage...ha ha......aber bitte nicht in der Luft zereissen...ist noch nicht fertig. GLG Jürgen (defun c:dimrest(/) (setvar "cmdecho" 0) (if (= (tblsearch "Dimstyle" "Dim1000")) (progn (command "_-Dimstyle" "_restore" "Dim1000")))
(if (not (tblsearch "Dimstyle" "Dim1000")) (progn (command "_-Dimstyle" "Beschriftung" "_No" "Dim1000" "_restore" "Dim1000"))) (command "_Dimscale" "10") (command "-Stil" "Standard" "Enerko.shx" "0" "1.0" "0" "_n" "_n") ;;(command "DIMPOST" "<>m");Präfix und Suffix für Maßtext der Standardmaße (command "DIMPOST" ".")
(command "_-Dimstyle" "_save" "Dim1000" "_yes") (Princ) )
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2018 Linear, CATS Windows 10
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Ich muss das hier mal ausgraben: Ich habe einen Code, der einfach nur den Globalen Skalierfaktor auf 1000 setzt. Code: (defun c:UPDATE_DIMSTYLE_SCALE ( / STILDEF STILNAME) (setq STILDEF (tblnext "DIMSTYLE" T)) (while STILDEF (setq STILNAME (cdr(assoc 2 STILDEF))) (command "-dimstyle" "ho" STILNAME) (setvar "DIMSCALE" 1000) (setvar "DIMDEC" 0) (command "-dimstyle" "si" STILNAME "j") (setq STILDEF (tblnext "DIMSTYLE")) );end while );end defun (princ "\nStarten mit: UPDATE_DIMSTYLE_SCALE\n")
Funktioniert bisher tadellos. Jetzt habe ich aber Fremdzeichnungen, auf die ich den Code anwenden will, in der Bemaßungsstile mit der Eigenschaft Beschriftung vorhanden sind. Hier steigt mein Code aus.
Jetzt dachte ich, ändere ich einfach diese Zeile (command "-dimstyle" "ho" STILNAME) in (command "-dimstyle" "ho" STILNAME "b" "n" STILNAME "j" "si" STILNAME "j") Funktioniert aber nicht:
Code: [Beschriftung/SIchern/Holen/STatus/Variablen/Anwenden/?] <Holen>: ho Namen für Bemaßungsstil eingeben, [?] oder <Bemaßung auswählen>: Annotative-UK Aktueller Bemaßungsstil: Annotative-UK Beschriftung: Ja Befehl: Bemaßungsstil ist beschriftungsbezogen. ; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "DIMSCALE" 1000
Die Systemvariable DIMANNO ist ja schreibgeschützt, liegt das daran? Wie kann ich sonst die Beschriftung deaktivieren?
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Was ein Durcheinander.. 1. Dimscale ist schreibgeschützt wenn Dimanno=1 Dies hat man ja in 15sec selbst ertestet. 2. Du kannst natürlich die Beschriftungsfunktion des BemStiles ausschalten, aber denke daran das man alleine damit noch kein einziges Bemaßungsobjekt des Stiles geändert hat. Der Weg ist richtig, nur wird in meiner Acadversion der Befehl nach dem Aktuell-setzen eines Stiles beendet, daher müsste ich nach dem HOlen <Stilname> den Befehl noch einmal aufrufen. PS: Wäre schön wenn du dich für deutsch ODER englisch entscheiden würdest und wenn englisch, dann bitte die internationale Schreibsweise(einleitender Unterstrich "_LINE"), so ist es Sprachversions-unabhängig, DANKE. Wegen deiner Austausch-Zeile: Gehe das noch einmal in der Befehlszeile per Hand durch, deine Eingabe/Abfolge passt zumindest nicht zu meinem 2013er, ich vermute daher das der Ablauf auch nicht zum 2014er passt, wie die Ausgabe " Annotative-UK Beschriftung: Ja" zeigt, hast du es ja nicht umgestellt zu dem Zeitpunkt.. Ansonten passt es - wenngleich das Ergebnis in der Zeichnung sicher nicht immer das Gewünschte sein wird, nehme ich an. Aber ich kenne ja auch Aufgabe und Daten nicht, ist also nur eine freche Vermutung ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Danke, Tipp 2 hat mich zur Lösung gebracht. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ich habe es jetzt einfach in 2 Zeilen gepackt, jetzt läuft's: (command "-dimstyle" "ho" STILNAME) (command "-dimstyle" "b" "n" STILNAME "j" "si" STILNAME "j") Es erfüllt seine Aufgabe schon, die besteht nur darin, die Bemaßungen wieder sichtbar zu machen, nachdem der Plan skaliert wurde.
