  Lisp
  Kein Dialogfeld bei Attributeingabe gewünscht
Autor Thema:  Kein Dialogfeld bei Attributeingabe gewünscht (863 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Umstellung von AutoCAD 2004 auf 2014 ergibt sich beim Ablauf eines alten Lisp-Programmes folgendes Problem:
Zum Einsetzen eines Blocks werden vorher einige Variable berechnet, diese werden dann an den Insert Befehl übergeben. Das funktioniert. Sobald er dann aber zur Eingabe eines Attributes kommt - erscheint das Dialogfeld.
Code:
(command "_.INSERT" NAT-TST pins1 höhe1 "" dreh_objekt ts)
Hab das auch einzeln probiert, also nur
Code:
(command "_.INSERT")
eingegeben, kein Dialogfeld zum Blockeinfügen
in der Befehlszeile dann die einzelnen Variablen mit z.B.: !NAT-TST übergeben  funktioniert bis zum Attribut - dann kommt das Dialogfeld
Die Variable für den Attributwert ist aber bestimmt, und wie gesagt in ACAD2004 hat´s bisher so funktioniert.
Gibt´s da eine neue Systemvariable oder so was?
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Freilich, aber nur ur-alte, keine neuen.
Ob Befehlszeile oder Dialogfeld: ATTDIA
Oder überhaupt (k)eine Attributabfrage: ATTREQ
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Dez. 2013 editiert.]
cm-Zeichner
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beide Systemvariablen sind in acad2004 und 2014 auf 1
jedoch fragt acad2004 in der Befehlszeile nach dem Attributwert 2014 im Dialogfeld
Grüße Bernd
cm-Zeichner
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich nur wenn ich (command "_.insert") eingebe.
Wenn ich _.insert eingebe kommt in beiden Programmen gleich das Dialogfeld zum Block einsetzen.
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann funktioniert dein 2014er fehlerfrei, dein 2004er hingegen ist kaputt (wenn ich mich recht entsinne).
Also regel ATTREQ und ATTDIA einfach wie es sich gehört in dem Code selbst.
cm-Zeichner
erstellt am: 27. Dez. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hinweis mit ATTDIA war der Richtige. War beim 2004 im Original auf 0. Hab da beim Herumprobieren anscheinend was verstellt.
Grüße Bernd
