  Lisp
  Arbeits-Support-Datei
Autor Thema:  Arbeits-Support-Datei (1372 mal gelesen)
Jungspunt
Sehen Sie sich das Profil von Jungspunt an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspunt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspunt
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie rufe ich die Einträge zum Punkt "Vertrauenswürdige Speicherorte" in den Autocad Einstellungen ab?
Für den Support-Path hab ich folgendes gefunden:
(vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Files) 'SupportPath)
wie lautet der Code Schnipsel für die einträge bei der "Vertrauenswürdige Speicherorte"
(vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Files) '??????))
ich würde da gerne mit lisp einen Eintrag hinzufügen.
gibt es da eine Übersicht, oder kann man die abrufen?
Grüße und Danke
[Diese Nachricht wurde von Jungspunt am 03. Dez. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
(getenv "ACAD")
Ich denke es wird aber besser sein deine Anfrage neu zu formulieren
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Jungspunt
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Frage oben neu formuliert
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
"Suchpfad für Arbeitssupport-Datei" ist ein Read-only-Mirror für "Suchpfad für Support-Datei" ... Warum auch immer ... also --> (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Files) oder (getenv "ACAD")
Was ist Ziel des Ganzen?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du mußt selbst prüfen welcher Supportpfad "gültig" ist (das ist doch die Liste der Arbeitssupportpfade, oder?) !
Jungspunt
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich meinte "Vertrauenswürdige Speicherorte"
dort möchte ich per Lisp einen Eintrag hinzufügen.
oder diese Überprüfung abschalten.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in die Acadhilfe: TRUSTEDPATHS
Nachschlag: SECURELOAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Dez. 2013 editiert.]
Jungspunt
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hat geklappt
vielen Dank
