Thema: Layer wählen, Linieneigenschaften übernehmen, Befehl Linie (2455 mal gelesen)
scb Mitglied EDV-Angestellter
Beiträge: 19 Registriert: 08.08.2012 Intel Core I5 8 GB RAM NON ECC 180 GB SSD Intel nVidia Quadro2000D Win 7 x64 Pro AutoCAD 2012 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD Gemeinde, wir haben bei uns in der Firma eine größere Umstellung vor. Die besteht unter anderen darin die Layer umzubauen. Angedacht ist das man einen Befehl aktiviert und: 1. Zuerst den Layer wählt der auf der Zeichnung vorhanden ist, z. B. eine Linie oder ähnliches. 2. Da wir "unter Layer" haben sprich einen Layer haben der "Bauteil" heißt mit durchgezogener Linie aber ebenfalls als Strichpunkt Linie vorhanden ist, aber nicht als gesonderter Layer angelegt ist. 3. Dann soll der Linien Befehl oder später auch Polylinie, Rechteck ect. ausgeführt werden mit den richtigen Layer, Farbe, Linienart. Meine erste Lösung war ein kombinierter Befehl in dieser Art: ^C^C_Laymcur;\_line Allerdings habe ich dann das Problem das er nur den richtigen Layer wählt aber nicht z. B. Linienart und Farbe da es ja Objekteigenschaften sind.
Wenn ich noch den _matchprop Befehl mitreinhänge brauch ich ja immer ein Quell und Ziel Objekt, das heißt wieder für den Benutzer nochmal die Qelle wählen und dann seine Ziele Ich vermute das ich das in einem kombinierten Befehl nicht unterbringen kann sondern denke nur mit entget ect. zum besseren verstehen habe ich noch eine Datei angehängt. Wir arbeiten zukünftig mit AutoCAD 2014 SP1 + ExpressTools Habt Ihr evtl. Anregungen oder Ideen wie ich das am besten Lösen kann?? Grüße SCB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scb
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scb
Hört sich in Teilen für mich so an, als ob die Layer und Eigenschaften zu Layer Zuordnungen noch nicht so ganz verstanden wurden. aber (entlast) liefert dir das letzte Element, welches erstellt wurde. Damit kann dann das Objekt wählen nach dem Zeichnen entfallen. sehr rudimentär ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok.....das ist immer das gefährliche Halbwissen wenn man selber nicht zeichnet... Wie könnte man es dann besser machen einen anderen Vorschlag was ich noch hätte wäre dass man alle Layer anlegt die man benötigt und dann mit einem eigenen Befehl die zusammengehörigen Layer ausschaltet. z. B. ich habe Layer Stahl 1 Layer Stahl 2 Layer Stahl 3 Layer Holz 1 Layer Holz 2 Dann lieber einen Befehl der dann alle Stahl und Holz Layer gleichzeitig ausschaltet? Wie wäre das, bzw. so kenn ich die richtige Vorgehenseweise?. Danke vorab Grüße scb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scb
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scb
Auf die ursprüngliche Anfrage zurückkommend: Layer UND Objekteigenschaften von einem Quell-Objekt auf ein neu zu erstellendes Objekt anwenden. So wie es der AutoCAD-Befehl addselected bereits macht ! (dieser AutoCAD-Befehl nimmt jedoch auch noch den Objekttyp) Schau dir die DXFcodes der Objekteigenschaften an: KLICK, so kommst du schon mal an die Quellwerte. Da dies für ein Makro etwas viel ist, solltest du dir ein kleines Lisp schreiben: (defun c:GSP ( / SOBJ) (if (setq SOBJ (car(entsel))) (progn (setq SOBJ (entget SOBJ)) (setvar "CLAYER" (cdr(assoc 8 SOBJ))) ; Achtung, hier werden nur ACI-Farben eingestellt (setvar "CECOLOR" (if (assoc 62 SOBJ)(itoa(cdr(assoc 62 SOBJ))) "BYLAYER")) (setvar "CELTYPE" (if (assoc 6 SOBJ) (cdr(assoc 6 SOBJ)) "BYLAYER")) (setvar "CELWEIGHT" (if (assoc 370 SOBJ) (cdr(assoc 370 SOBJ)) -1)) ) ) ) BeispielMakro: ^C^C_GSP;_PLINE; Schau dir aber auch noch mal, wie erwähnt, den AutoCAD-Befehl AddSelected an ! Dieser hat auch einen Eintrag im Objektkontextmenü, Objekt markieren, Rechtsklick -> ausgewähltes hinzufügen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Servus z.b. Holz eingeben es werden alle *Holz* ausgeschalten... Code: (progn (princ "Layerteil: ") (setq layt(getstring)) (command "_-layer" "_off" (strcat "*" layt "*") ""))
btw. funkt auch mit einschalten/lock/unlock/frieren/tauen einfach das "_off" ändern. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten, aber sind wir damit allgemein auf einen richtigen Weg oder sollten wir unsere Vorgehensweise nochmal komplett überdenken? Bzw. sollte ich das lieber im allg. Forum posten wie die arbeiten? Danke und Grüße Bernd Schweinberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scb
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scb
Die Diskussion "wie arbeiten" gehört sicher nicht hier her sondern in das 'Rund um AutoCAD Forum'. Aber ich dachte ihr seid mit dem Thema durch, das wäre nämlich die richtige Reihenfolge: generelle Arbeitsweise klären, danach Arbeitsumgebung optimieren. Grundsätzlich spricht nichts gegen diese Arbeitsweise, wenn nicht gewünscht ist die Objekte nach ihren verschiedenen Eigenschaften ein/aus zu schalten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
