  Lisp
  Führungslinien-Farbe ändern
Autor Thema:  Führungslinien-Farbe ändern (866 mal gelesen)
ROAR78
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ROAR78 an!   Senden Sie eine Private Message an ROAR78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROAR78
Win7(64), MS Office 2010, AutoCAD Mechanical 2014, MS SQLServer 2008(64)
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe alte Zeichnungen mit vielen Hinweisen als Texte (0 . "MTEXT") und Führungslinien (0 . "LEADER").
Das sind gesprengte Führungslinien!
Mit dem Befehl
(if (setq temp (ssget "X" '((0 . "LEADER")))) (command "eigändr" temp "" "Layer" "AM_5" "Farbe" "VonLayer" "LTyp" "ByLayer" ""))
konvertiere ich alte Führungslinien, aber nur Allgemeine Eigenschaften (Layer, Farbe, Linientyp).
Ich möchte, dass alle alten Führungslinien (0 . "LEADER") auch die Bem-Linienfarbe "VonLayer" haben.
Weis einer wie ich an diese Eigenschaft rankomme?
ROAR
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROAR78 10 Unities + Antwort hilfreich
ja    .... via
(if (setq AWS(ssget "X" '((0 . "LEADER"))))
  (mapcar
    '(Lambda(X / OBJ)
       (if(setq OBJ(vlax-ename->vla-object (cadr X)))
         (vl-catch-all-apply 'vla-put-DimensionLineColor (list OBJ 256))
    (ssnamex AWS)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
ROAR78
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER, vielen Dank
