  Lisp
  Render Material Information auslesen
Autor Thema:  Render Material Information auslesen (863 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
120 CAD-Arbeitsplätze
Win7x64
HPNB Elite 8760W - 16GB
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Materialien kann man Stichwörter für Suchzwecke hinterlegen!
Wir haben 500 Materialien angelegt müssen diese aber nun überarbeiten.
Um das gezielt zu tun möchte ich die Information Maerial / Stichörter etc in XLS exportieren.
Wie komme ich an die Information der Stichwörter ran?
Gruss Karsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft :
(vlax-for Item (vla-get-Materials(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  (princ (strcat"\nMaterial          : " (vla-get-name ITEM)
                "\n  --> Beschreibung : " (vla-get-description ITEM)
(princ)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
mapla
CAD Administrator
Win7x64
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider wird nur die Beschreibung (description) geliefert!
Ergebnis
Material          : AIC_1ALG_Aluminumguss
  --> Beschreibung : Allgemeines Material.
Ich benötige die von mir hinterlegten Stichwörter!
Hatte gehofft das die Methode VLA-GET-KNOTS das Ergebnis liefert - leider nicht!
Bin mit vlax nicht so vertraut.
Wie bekomme ich eigentlich heraus welche Eigenschaften ein solchers Objekt hat?
gruss Karsten
CADmium
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
na die Materialien kommen aus der (zentralen) Bibliothek .. guck mal unter
"C:\Programme(x86)\comman Files\ Autodesk Shared \Materials .... und da die assetlibrary_bas-DEU.xlf    ... sollte ne XML-Datei sein ...
  - Thomas -
mapla
CAD Administrator
Win7x64
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
meine erstellten Dateien habe ich alle in einer eigenen DWG in der ich die verwalte. Erweitere ich die Stichwörter ist das nur in der DWG Datei wo die Änderung stattgefunden hat.
Die Info muss also irgendwo am Material stehen.
gruss Karsten
CADmium
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
naja.. wenn du meinst .. einfach mal in der Richtung suchen ... z.B: DXF-Ausgabe.. Texteditor .. Analyse ...
oder mal die ExDictionaries angucken usw...
  - Thomas -
