Thema: vla-ScaleEntitiy => ohne z möglich? (441 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 09. Sep. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Ja, das ist so. wenn du den Z-Wert behalten willst, musst du den dir erst merken, und dann wieder setzen. Bei Inserts kannst du aber auch gleich auf XScaleFactor und YScaleFactor ausweichen, dann bleibt dein z unberührt ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Zahntechniker/in (m/w/d) | Wir, die Dentallabor Stern GmbH, sind ein zertifiziertes Dental-Labor mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Kompetenz. Wir bieten ein breites Leistungsspektrum in allen Bereichen der Zahntechnik an und sind Mitglied der Zahntechniker-Innung. Wir setzen auf modernste Technologien wie CAD-CAM, 3D Scans bzw. Intraoralscans und verschiedene Techniken wie die Teleskoptechnik, Geschiebetechnik oder Galvanotechnik, um adäquaten Zahnersatz zu erstellen.... | Anzeige ansehen | Zahntechnik |
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
