Thema: Befehl plot im Kontextmenü vom Layout deaktivieren (1614 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist bestimmt ganz einfach, aber ich finde die Lösung nicht. Ich habe mit (command "_undefine" "plot") (command "_undefine" "_plot") den normalen Plotbefehl außer Kraft gesetzt, damit unser Button mit ein paar Voreinstellungen vorm Plotten benutzt wird. Das klappt auch soweit. Leider aber nicht beim Kontextmenü vom Layout. Da kommt trotzdem noch das normale Plotmenü. Und ich finde die Stelle in der Benutzeroberflächenanpassung nicht, um da nachzugucken, was da überhaupt steht, was man noch umdefinieren müsste... Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Du meinst das Kontextmenü, wenn man direkt auf den Reiter des Layozts klickt, richtig? Wenn ja, wird es über diesen weg wohl nicht gehen, da hierbei der Befehl _.Plot aufgerufen wird. Dieser ist nicht umdefinierbar. Vieleicht kannst du mit einem command reactor arbeitenum den Befehl somit abzufangen. Dann müsstest du aber auch eine andere Methode nutzen (vla-plottodevice oder vla-plottofile)um letztendlich deinen eigenen Plot rauszugeben. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel, ja, dieses Kontextmenü meine ich. Das ist ja total unpraktisch, dass ich das Plotten dort nicht deaktivieren kann. Genau dieses soll nicht funktionieren. Mist! Deinen Vorschlag mit vla kann ich leider nicht umsetzen, da versteh ich nur Bahnhof... Kann man vielleicht das Plotten aus dem Kontextmenü vom Layout löschen? Gesucht habe ich dieses Kontextmenü schon, aber nicht gefunden. Viele Grüße Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, wir legen vor dem Plotten die Zeichnungsreihenfolge von ein paar Layern nach oben, bzw. nach unten, ermitteln aus dem Zeichnungsnamen den aktuellen Index und tragen den Index in den Plankopf ein und auch den Login-Namen, Layoutbezeichnung und das Datum. Dann wird eine pdf und eine plt erstellt. Wir haben eine sehr nette, aber etwas beratungsresitente Kollegin. Und dann steht im Plankopf der falsche Index und ein altes Datum und entweder die plt oder pdf fehlt... und ich dachte, ich nehme ihr einfach die Möglichkeit nur so zu plotten (mit einem freundlichen Hinweis, doch bitte unseren Button zu benutzen, statt dem eigentlichen Plotmenü) Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Hallo Esme, ich würde es wie CADwiesel mit einem Reactor versuchen, so wie im folgende Code müßte es ungefähr funktionieren. Die Funktion (VorDemPlottenZuErledigen) würde dann die Funktion sein, die Euer Button auslöst. Code:
(vl-load-com) (if (not *VLR:JB:JB:CHECK_COMMAND:Plotten*) (setq *VLR:JB:JB:CHECK_COMMAND:Plotten* (VLR-Command-Reactor (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) '((:VLR-commandWillStart . R:JB:CHECK_COMMAND_START:Plotten) ))))(defun R:JB:CHECK_COMMAND_START:Plotten (A B /) (if (wcmatch (strcase (car B)) "*PLOT") (VorDemPlottenZuErledigen))) (defun VorDemPlottenZuErledigen ( / ) (alert "Das muss alles vor dem Plotten erledigt werden."))
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Kordinaten einlesen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
wo wir dann wieder bei einer vla-plotTo Irgendwas wären, da du ja in einem Reaktor keinen Commandaufruf nutzen kannst. Und selbst wenn du in der Reaktorfunktion den Reaktor ausschaltest, greift das erst wenn die Funktion komplett verlassen wurde. Und das gibt einen Konflikt mit: Zitat: Deinen Vorschlag mit vla kann ich leider nicht umsetzen, da versteh ich nur Bahnhof...
Aber vielleicht macht sich ja mal einer die Mühe, herauszubekommen wo dieser Eintrag im Kontextmenü verankert ist.... ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst mal an alle. Das Kontextmenü vom Layout habe ich schon gesucht, auch an Stellen, wo es eigentlich nicht sein kann - aber leider nicht gefunden... Viele Grüße Esme [Diese Nachricht wurde von Esme am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
also das mit dem CommandWillStart Reaktor funktioniert perfekt. habe ich schon eineige jahre so laufen. Vor dem Plotten werden z.B.: bei mir Layer kontrolliert, ob diese auf NichtPlotten gestellt sind. [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
| Leitung Fachteam ?Engineering Excellence? (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich habe CADWiesels Beitrag vom 29.08. so verstanden, dass das nicht so gut ist... ...und "mein" Plotten müsste ja dann auch noch funktionieren. Na, ich hoffe, dass meine Kollegin doch einsichtig ist. Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
