Thema: Konvlay bzw. Aufruf von csv Dateien (1489 mal gelesen)
Kai Rupprecht Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 12. Aug. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine wahrscheinlich ganz einfache Frage zum Programm Konvlay von CADwiesel. Da ich nur rudimentär Wissen der Lispprogramierung beherrsche und nicht noch mehr Zeit mit nachlesen/ ausprobieren verplempern will, nun auf diesem Weg. Ich möchte immer die selbe csv Datei aufrufen. Es soll kein Fenster aufpoppen und nach dem Pfad fragen, sondern ich möchte den Pfad in der Lisp definieren. Habe nun versucht das Programm dementsprechend zu ergänzen, leider ohne Erfolg. Weiß jemand wie das realisierbar ist? Wäre für jeden Tipp dankbar. Grüße
Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 12. Aug. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
erstellt am: 12. Aug. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, du bist ja flott. Also ich habe die ganze Datei mal angehangen, aber im Grunde habe ich versucht in der Dateiauwahl den Pfad bereits anzugeben (C:\ACADCFG\lisp\layerkonvertierungsliste.cnv). ;;;***************************** DATEIAUSWAHL ********************************** (defun CW_HOLDAT () (if (/= (setq CW_DATNAM (getfiled "LAYER-KONVERSIONSLISTEN" "" "CNV" 8));(setq CW_DATNAM (C:\ACADCFG\lisp\layerkonvertierungsliste.cnv")) NIL ) ;_ end of = (Progn (load CW_DATNAM) (CW_NAMTAB) ) ;_ end of Progn (Princ "\nDie Liste konnte nicht gefunden werden! Abbruch!") ) ;if ) ;_ end of defun
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Aug. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
erstellt am: 12. Aug. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider klappts nicht. Habe ich das richtig ergänzt? ;;;***************************** DATEIAUSWAHL ********************************** (defun CW_HOLDAT () (if (setq CW_DATNAM (findfile "C:\\ACADCFG\\lisp\\layerkonvertierungsliste.cnv")) (Progn (load CW_DATNAM) (CW_NAMTAB) ) (Princ "\nDie Liste konnte nicht gefunden werden! Abbruch!") ) ----------------------------------------------------------------- Als Fehlermeldung kommt: Befehl: (load "C:/ACADCFG/LISP/konvlay.lsp") Starten mit 'Konvlay'nil Befehl: konvlay ; Fehler: no function definition: CW_NAMTAB
erstellt am: 12. Aug. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
in dieser Version fehlt eine Funktion. Ich habe dir mal eine funktionsfähige Version angehängt. Du musst in der Unterfunktion CW_HOLDAT den Klammerausdruck:
Code: (setq CW_DATNAM (getfiled "LAYER-KONVERSIONSLISTEN" "" "CNV" 8))
durch den dahinterstehenden
Code: (setq CW_DATNAM (findfile "layerkonvertierungsliste.cnv"))
ersetzen. dann wird immer die Gleiche Datei gesucht. Aber die wird auch nur gefunden, wenn der Ablagepfad der Datei in einem Supportsuchpfad aufgenommen ist. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Theo: Ja die Beiträge habe ich alle bereits gecheckt. @ Cadwiesel: Danke für die Datei, aber es poppt immer noch das Auswahlfenster auf, obwohl der Supportpfad im ACAD angegeben ist. Kann ich denn an der Stelle (setq CW_DATNAM (findfile "layerkonvertierungsliste.cnv")) nicht einfach den vollständigen Pfad angeben und fertig? Gibts da nochn Trick? Gruß Kai
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
natürlich kannst du an der Stelle Code: (findfile "layerkonvertierungsliste.cnv")
auch einen gesamten Pfad angeben. Achte auf die Schreibweise: Code: (findfile "C:\\Temp\\layerkonvertierungsliste.cnv")
oder Code: (findfile "C:/Temp/layerkonvertierungsliste.cnv")
wenn allerdings die Datei nicht per findfile gefunden wird, auch bei der bisherigen Art, poppt kein Auswahldialog auf, der dich danach fragt. Stell Sicher das du auch die richtige Lisp Datei in dein Acad geladen hast und nicht die alte. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
