| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächenermittlung von Schraffuren (2733 mal gelesen)
xmmx Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.08.2013
erstellt am: 09. Aug. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD-Users, folgende Problemstellung würde ich gerne mithilfe von AutoLISP lösen: Alle Schraffuren einer bestimmten Farbe* selektieren bzw. in einem Auswahlsatz erfassen und im folgenden aus der Geometrie/Fläche die Gesamtfläche berechnen. Im folgenden sollte dies für verschiedene Farben parallel möglich sein, ein Beispielergebniss könnte so aussehen. Gesamtflächen: Farbe A: 350qm Farbe B: 540qm Farbe C: 398qm * Die Schraffur bekommt ihre Farbe von der "Layerfarbe" d.h. die Schraffur trägt das Farbattribut "von Layer" Die Frage ist nun, ist das so möglich, welchen Ansatz würdet Ihr wählen - vielleicht könnt Ihr mir ja ein paar grobe Lösungsoptionen bzw. -strategien hinwerfen! Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Aug. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmmx
Hallo xmmx, ich würde diesen Ansatz gleich verwerfen! Es ist seitens AutoCAD nicht sicher gestellt, dass eine Schraffur überhaupt eine Fläche-Eigenschaft besitzt. Das Thema ist hier auch schon einmal diskutiert worden, mit dem Ergebnis, dass das vom Zoomfaktor zum Zeitpunkt der Erstellung der Schraffur abhängig zu sein scheint. Also solltest du die Loops der Schraffuren ermitteln, von denen die Fläche ermitteln und dann daraus die Gesamtfläche berechnen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke Freier C#.NET-Workshop Ende Oktober geplant. Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmmx
Servus, kA ob das ergebnis stimmt siehe Brischkeman kann mit der Datenextraktion auch die Fläche einer Schraffur + Farbe ausgeben lasen dann Excel und Summewenns die Flächen addieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmmx
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, kA ob das ergebnis stimmt siehe Brischkeman kann mit der Datenextraktion auch die Fläche einer Schraffur + Farbe ausgeben lasen dann Excel und Summewenns die Flächen addieren. [b]Nachtrag nach Farbe vonlayer und dann die Farbe des Layersfiltern macht keinen sinn nimm gleich denn Layernamen als unterschied [/B]
| Anzeige.:
