  Lisp
  Spline mit AddSpline anstelle Command
Autor Thema:  Spline mit AddSpline anstelle Command (1295 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen ganz einfachen, geschlossenenen Spline über 4 Punkte zeichnen. Wenn ich die Command-Variante verwende sieht das auch super aus, wenn ich 'AddSpline verwende weiß ich nicht, wie ich die StartTangente und die EndTangente genau berechnen soll.
Weiß einer von Euch, was ich ändern muss, damit das Ergebnis wie bei der Command-Variante aussieht?
Bin wie immer dankbar für jeden Tipp.
Code:
(defun c:test ( / KOORDS SPLINE STG)
  (setq koords
          (1.10701333 3.87994861 0.00000000)
          (1.32766652 0.68599930 0.00000000)
          (4.49215068 0.20015987 0.00000000)
          (4.27149750 3.39410918 0.00000000)))
  ;;;Spline über Command
  (command "_.spline" (car koords)
                      (cadr koords)
                      (caddr koords)
                      (cadddr koords) "_c" "")
  ;;;Spline über AddSpline
  (setq spline
        (vlax-invoke (vla-get-ModelSpace
                        (vla-get-ActiveDocument
                          (vlax-get-acad-object))
                        ) 'AddSpline
          (apply 'append (append koords (list (car koords))))
          '(0.0 0.0 0.0) '(0.0 0.0 0.0)))
  (setq stg (vlax-curve-getFirstDeriv spline 0))
  (vlax-put spline 'StartTangent stg)
  (vlax-put spline 'EndTangent stg)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Kordinaten einlesen Youtube
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Aug. 2013 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq Points nil)
(setq koords  '((1.10701333 3.87994861 0.00000000)
(foreach K (reverse KOORDS)
  (setq POINTS(cons (caddr K)POINTS))
  (setq POINTS(cons  (cadr K)POINTS))
  (setq POINTS(cons  (car K)POINTS))
(setq KOORDS
  (vlax-safearray-fill
    (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (1- (length POINTS))))
    POINTS
(setq Starttan
    (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 2))
    '(0 1 0)
(setq Endtan
    '(0 1 0)
(setq spline
        (vla-addspline (vla-get-ModelSpace(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
                    KOORDS
                    Starttan
                    Endtan
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JB_Spline_dwg.txt
Hallo Thomas,
danke erstmal für Deine Antwort, leider komme ich damit noch nicht weiter.
Ich habe eine DWG-Datei angehängt, in der die verschiedenen Versionen der Splines enthalten sind:
Rot = Command
Gelb = AddSpline mit StartTangente (0 0 0) und EndTangente (0 0 0), nachträglich über vlax-curve-getFirstDeriv die Tangentenwerte geändert
Grün = AddSpline von CADmium mit StartTangente (0 1 0) und EndTangente (0 1 0) (um den Spline zu schließen müßte ich nur den Ersten Punkt der Koordinatenliste an das Ende Appenden)
Über Entget habe ich die Sollwerte der Command-Variante (rot) für die Tangenten:
StartTangente(-0.622618 -0.782526 0.0)
EndTangente(-0.622618 -0.782526 0.0)
Wie werden diese Werte berechnet???
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 08. Aug. 2013 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Aug. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
[nur als Hinweis]
im Normalfall würde ich sagen, die Start- und Endtangente ist die Lotrechte auf die Winkelhalbierende des Winkels letzter_Punkt - erster_Punkt - zweiter_Punkt. Das scheint aber erst ab 2013 der Fall zu sein, jedenfalls stimmt es in Deiner Zeichnung auch nicht bei der roten Spline, wenn ich ab 2013 eine Spline zeichne und mit Schließen beende, aber schon.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning, danke für Deinen Hinweis.
Ich habe jetzt die Winkelhalbierende genommen, es ergibt sich ein gefälliges Bild, die Abweichungen zu dem "Command"-Spline halten sich in Grenzen (ich brauch das für eine Baumkronendarstellung, da ist schick wichtiger als genau)
Code:
(defun c:test2 ( / Points)
  (setq mp(polar (car koords)
(angle (car koords)(caddr koords))
(/(distance (car koords)(caddr koords))2.0))
tangente (mapcar '-(polar (last koords)
  (angle (last koords) mp)
  1.0)
(last koords)))
                        ) 'AddSpline
          tangente tangente)
viele Grüße
Jörn
