Thema: Element aus Liste ersetzen (1759 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Liste Code: (("A1" "A1") ("A2" "A2") ("A3" "A3") ("A4" "A4") ("A5" "A5"))
und möchte beispielsweise ("A3" "A3") durch ("A3" "Quatsch") ersetzen.Mein Versuch mit member mich zum Element hinhangeln ist klar. Das Element ändern klar. Aber wie kan ich dann die eingehende Liste mit dem modifizierten Element herstellen ? das Ergebnis soll sein
Code: (("A1" "A1") ("A2" "A2") ("A3" "Quatsch") ("A4" "A4") ("A5" "A5"))
------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
reltro Mitglied student
Beiträge: 125 Registriert: 08.11.2009 Acad 2012 - VBA,Lisp Revit 2012 3dsMax 2012 Rhino 5 - GH,Pyhton 3,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hey... Ich hätte da eine Funktion die das ganze vorhaben für beliebig tiefe 'assoc'-Listen bewerkstelligt... Bzw. sind es 2 Funktionen wobei die eine Werte setzt, und die andere Werte holt... Vielleicht sind sie für dein Vorhaben nützlich. Die Funktionen arbeiten "anonym"-rekursiv... das laden der funktion gibt eine Funktion vom type 'SUBR zurück die gefüttert werden will... Wird als Wert nil gesetzt wird der Eintrag entfernt... Code:
( (lambda (setter /) (eval (list 'lambda '(data key newValue / ) (list setter setter 'data 'key 'newValue))) ) (lambda (setter data key newValue / ) (cond ((and (listp data) (not (and (atom (cdr data)) (not (null (cdr data))))) (apply 'and (mapcar 'listp data))) ( (lambda (subdata otherdata / ) (cond ((and (null (cdr key)) newValue) (cons (list (car key) newValue) otherdata) ) ((and (null (cdr key)) (null newValue)) otherdata) ('T ( (lambda (rec / ) (if rec (cons (list (car key) rec) otherdata) otherdata ) ) (setter setter subdata (cdr key) newValue) ) ) ) ) (cadr (assoc (car key) data)) ( (lambda (nose tail / ) (repeat (length tail) (setq nose (cdr nose))) (append (cdr tail) (reverse nose)) ) (reverse data) (member (assoc (car key) data) data) ) ) ) ('T (if newValue (list (list (car key) ( (lambda (k / ) (while k (setq newValue (list (cons (car k) (list newValue)))) (setq k (cdr k)) ) newValue ) (reverse (cdr key)) ) ) ) ) ) ) ) )
Code:
( (lambda (getter / ) (eval (list 'lambda '(data key / ) (list getter getter 'data 'key))) ) (lambda (getter data key / ) (cond ((and (listp data) (not (and (atom (cdr data)) (not (null (cdr data))))) (apply 'and (mapcar 'listp data))) ( (lambda (subdata / ) (if (null (cdr key)) subdata (getter getter subdata (cdr key)) ) ) (cadr (assoc (car key) data)) ) ) ('T data) ) ) )
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@reltro: Vielen Dank für deine Funktion. Auch wenn sie schwer durchschaubar aussieht, warum hast du denn alles so in Unterfunktionen verschachtelt? Ich müsste nur wissen, wie folgende Symbole und variablen bedient werden? Code: setter data key newValue subdata otherdata key nose tail
Oder anders herum gefragt, wie könntest du mit deiner Funktion meine Liste manipulieren? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hello cadplayer... nun ja, diese Funktionen sind Teil eines größeren Projekts bei dem ich keine Funktionen benennen will bzw. war das die einzigste möglichkeit eine annoyme Rekursion zu berwerkstelligen. die vielen verschachtelungen mittels lambda ist mach ich damit ich nicht vergesse variablen als local zu deklarieren Nun ja, Die funktion hat wie gesagt keinen Namen und wird durch den Aufruf eigentlich erst erzeugt. Verwende sie so, wenn du ihr einen namen geben willst... Code:
(setq dieFunktion ( (lambda (setter /) ;;setter: lambda-expr (eval (list 'lambda '(data key newValue / ) (list setter setter 'data 'key 'newValue))) ;;1tes setter ruft die lambda-expr auf, 2tes setter ist für die rekursion ;; data: die eingansliste ;; key: Liste zb. '("A3" "A3.1") welcher gesetzt wird ;; newValue: , naja, neuer Wert für key ) (lambda (setter data key newValue / ) ;; <- das ist setter:lambda-expr (cond ((and (listp data) (not (and (atom (cdr data)) (not (null (cdr data))))) (apply 'and (mapcar 'listp data))) ( (lambda (subdata otherdata / ) (cond ((and (null (cdr key)) newValue) (cons (list (car key) newValue) otherdata) ) ((and (null (cdr key)) (null newValue)) otherdata) ('T ( (lambda (rec / ) (if rec (cons (list (car key) rec) otherdata) otherdata ) ) (setter setter subdata (cdr key) newValue) ;;rekurison ) ) ) ) (cadr (assoc (car key) data)) ;/// nix anderes als (vl-remove ...) ( (lambda (nose tail / ) (repeat (length tail) (setq nose (cdr nose))) (append (cdr tail) (reverse nose)) ) (reverse data) (member (assoc (car key) data) data) ) ;\\\ ) ) ('T (if newValue (list (list (car key) ( (lambda (k / ) (while k (setq newValue (list (cons (car k) (list newValue)))) (setq k (cdr k)) ) newValue ) (reverse (cdr key)) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Zum Verwenden...
Code:
(dieFunktion '(("A1" "A1") ("A3" "A3") ... ) '("A3") "Quatsch")oder zb. eben beliebig tief (dieFunktion '(("A1" "A1") ("A3" "A3") ... ) '("A3" "A4") "Quatsch") ;;-> (... ("A3" (("A4" "Quatsch"))) ...)
Die Reihenfolge der Listeneinträge veränder sich... so dass das neu gesetzte ganz vorne steht. Das war für meine Zwecke nicht sonderlich schlimm... wenn du das beibehalten der Listereihenfolge bentötigst können wir das gern gemeinsam berwekstelligen... Hab grad wenig zeit... sry. wenn noch was wissen willst, gerne nachfragen... lg
[Diese Nachricht wurde von reltro am 31. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
