  Lisp
  Attribute auslesen/definieren
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute auslesen/definieren (828 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 11 - AutoCAD 2023
erstellt am: 22. Apr. 2013 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wollte nachfragen, ob es mit VL-... nicht eine elegante Variante gibt, Attribute von einem Block auszulesen bzw. durch neue Werte zu ersetzen? Im Forum habe ich eigentlich nur die althergebrachte Methode gefunden, sich mit entnext durch die Datenlisten zu bewegen, bis der entsprechende Wert gefunden ist.
Danke und Grüße
Daniel
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Apr. 2013 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
folgendermaßen könntest Du verfahren:
Code:
(defun c:AttList( / A OBJ VLA-OBJ)
  (if (setq obj(car (entsel "\nBlock mit Attributen:")))
    (if (and (setq vla-obj (vlax-ename->vla-object obj))
            (=(vla-get-ObjectName vla-obj)"AcDbBlockReference")
            (=(vla-get-hasattributes vla-obj):vlax-true))
      (mapcar 'vlax-vla-object->ename
        (vlax-safearray->list (vlax-variant-value
                                (vla-getattributes vla-obj))))))
Falls Du als Rückgabe VLA-Objekte anstelle von Entity-Names haben willst läßt Du die Funktion "(mapcar 'vlax-vla-object->ename ..." weg.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Koordinatenausgabe Youtube
