Thema: Zeichnungseinheiten von mm nach m: units (3588 mal gelesen)
sponk-mg Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 10.10.2011
erstellt am: 15. Apr. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bitte um Hilfestellung im Umgang mit dem Befehl units. Rufe ich diesen in AutoCad auf, erscheint ein Menü mit den Zeichnungseinheiten (siehe Anhang units02.jpg) Verwende ich den Befehl innerhalb Lisp mit dem command-Befehl erhalte ich ein Menü ohne die Zeichnungseinheiten. (siehe Anhang units01.jpg) Hintergrund: Ich habe DWGs in mm vorliegen und muss diese nach m konvertieren ohne die vorhandenen Objekte neu zu skalieren. Einzeln in AutoCad funktioniert das. Ich möchte diese Fragestellung jedoch für einige Hundert DWGs lösen. Ich bitte um Ratschläge. MfG Martin
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 15. Apr. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sponk-mg
Das sind zwei ganz unterschiedliche Befehle! Einmal der AutoCAD Befehl EINHEIT/_ UNITSund einmal der AutoCAD Architecture Befehl _ AECDWGSETUPErsterer kennt weder Zeichnungseinheiten, noch kann er eine Zeichnung skalieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 15. Apr. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sponk-mg
erstellt am: 15. Apr. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sponk-mg
Teste doch einmal, ob du mit der Kommandozeilenversion (verpackt in einen Lisp Aufruf) von AECDWGSETUP zum gewünschten Ziel kommst. Befehl: -AECDWGSETUP oder Befehl: (command "-AECDWGSETUP" ... hier weitere Optionen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sponk-mg
Sorry Udo, ich hab kein AutoCAD Architecture, und somit auch kein AECDWGSETUP (daher das andere Dialogfeld auch nicht als AEC erkannt). Für mich ging's nur um's Grundsätzliche (am Beispiel UNITS) - Deinen Beitrag hab ich erst nachher gesehen (hast mich "überholt" ).
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sponk-mg Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tausend Dank für die hilfreichen Tipps. Ich habe den Befehl eingebaut und nun funktioniert alles so wie ich es haben will. Was mich erstaunt ist, dass in der Hilfe von AutoCad Architecture der Befehl -AECDWGSETUP nicht zu finden ist. Sind diese Befehle in anderen Menus versteckt? In der Hilfe für Entwickler ist er auch nicht aufgeführt. Nochmals besten Dank. Martin
