Thema: DCL Breite von Elementen (773 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier ein umfangreiches Dialogfeld. Wenn ich das hier: : boxed_radio_column { key = "objektwahl"; : radio_button { key = "objektwahl-data"; label = "nur Objekte mit Attributen oder EEDs"; } : radio_button { key = "objektwahl-alle"; label = "alle Objekte"; } } habe, bekomme ich rechts neben den Beschriftungstexten noch ca 2cm (auf meinem Bild) leeren Raum bis zum Rand der Box. Ich hab schon alles was mir eingefallen ist ausprobiert, aber dieser ungenutzte Raum wird nicht kleiner. In meinem Dialg summiert sich das und das Dialogfeld wird unnötig breit. Geht da was ? Ich hab keine Idee mehr ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Ich habe mal einige DCL´s bei mir durchgeschaut und gesehen, dass hier gewisse Standards eingefügt werden, die man nicht beeinflussen kann. Was stört dich daran ? Code:
TEST : dialog { label = "TEST"; : boxed_radio_column { label = ""; : radio_button { label = "nur Objekte mit Attributen oder EEDs"; key = "objektwahl-data"; } : radio_button { label = "alle Objekte"; is_cancel = true; key = "objektwahl-alle"; } } }
------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist nicht so das mich das grundsätzlich stört, hat mich ja auch noch nie gestört (die letzten 20 Jahre jedenfalls) Aber hier hab ich einen Fall, bei dem durch Summierung dieser Abstände das Dialogfeld auffällig breit wird und ich hab gedacht, dass ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Dann isses eben so. Muss ich wohl am Design schrauben. Danke ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hatte ich auch schon mal in den Fingern aber ich möchte/muss aus Kompatibilitätsgründen (was für ein Wort) bei DCL bleiben. Vielleicht mach ich mir image_buttons, die kann ich designen wie ich will. Schaun wir mal... ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 17. Apr. 2013 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, das Problem habe ich auch und mich damit abgefunden. Die Ursache ist wohl "fixed_width_font = true", es wird dafür der Platz freigehalten. Im Forum gibt es dazu auch Beiträge hab aber leider den Link nicht griffbereit. Lustigerweise gild das nur für die Breite nicht für die Höhe, wenn du einen Text mit "fixed_width_font = true" im DCL-Fenster schreibst muß du ein "height =1.2 " hinterher setzen sonst wird zB. ein "g" nicht komplet dargestellt. Gruß Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
