  Lisp
  gruppenfilter per lisp ändern
Autor Thema:  gruppenfilter per lisp ändern (1099 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich suche jetzt seit 2 tagen nach einer lösung im web aber komme einfach nicht auf die lösung. deswegen wende ich mich jetzt doch an euch und hoffe auf hilfe.
ich habe gruppenfilter erstellt, um layer in verschiedenen gruppen zu unterteilen.
meine frage nun, wie kann ich per lisp die namen auslesen bzw den gewünschten gruppenfilter aktiv setzen? ich bin schon soweit gekommen die dictionary auszulesen aber irgendwie finde ich doch nicht meinen gruppenfilter namen und weiß leider auch nicht wie ich ihn ändern kann.
hoffe jemand kann mir paar infos geben...
mfg blue
[Diese Nachricht wurde von CADblue am 10. Apr. 2013 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du ja keinen Code mit gepostet hast , gibt's wohl auch noch keinen
naja.. egal .... mal ein Schnipsel für dir Richtung :
(defun LAYGROUPFILTER( / OBJ DICT ITEM E D N LISTE)
(if(and(setq OBJ(vla-get-layers (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))))
      (=(vla-get-hasextensiondictionary OBJ):vlax-true)
      (setq OBJ(vla-GetExtensionDictionary OBJ))
      (not(vl-catch-all-error-p
            (setq DICT(vl-catch-all-apply 'vla-item (list OBJ "AcLyDictionary")))
  (vlax-for ITEM DICT
    (if(and(setq E(vlax-vla-object->ename ITEM))
          (setq D(entget E))
          (=(type(cdr(assoc 1 D)))'STR)
          (=(strcase(cdr(assoc 1 D)))"ACLYLAYERGROUP")
          (=(type(setq N(cdr(assoc 300 D))))'STR)
      (setq LISTE(cons(list N ITEM)LISTE))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also so weit bin ich selber gekommen:
(setq OBJ2(vla-GetExtensionDictionary OBJ))
(setq E(vlax-vla-object->ename OBJ2))
(setq D(entget E))
Rückgabe:
((-1 . <Objektname: 7c212550> ) (0 . "DICTIONARY") (330 . <Objektname:
7c20ac10> ) (5 . "1EA") (100 . "AcDbDictionary") (280 . 1) (281 . 1) (3 .
"ACAD_LAYERFILTERS") (360 . <Objektname: 7be09588> ) (3 . "ACAD_LAYERSTATES")
(360 . <Objektname: 7c212558> ) (3 . "ACLYDICTIONARY") (360 . <Objektname:
7be09580> ))
ich nehme mal an das im OBJ eine liste mehrerer objekte hinterlegt ist die dann mit vlax-for ITEM DICT durchsucht wird. gibts da auch ne manuelle weise diese liste abzuarbeiten also so was wie cdr oder nth?
außerdem muss DICT gesetzt werden oder was für eine rolle spielt die variable in diesem fall?
PS: danke cadmy dein schnipsel funktioniert soweit, würd nur gern wissen was dahinter steckt...
mfg blue
CADmium
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Code ermittlt die LAYERCollektion des aktuellen Objekts , davon das Erweiterte Dictionarie , welches nach dem dictionary "AcLyDictionary" durchsucht wird. Wird dieses gefunden, werden alle Objekte desselben durchlaufen , gegeuckt, ob diese XRECORDS mit dem Schlüssel "ACLYLAYERGROUP" sind und von denen dann der Name ermittelt..
Du kannst auch dictsearch verwenden .... und dann durchlaufen des Dicts bis (=(car X)3) , (cdr (360 . ...)) ist dann der Xrecord .. auf den wieder ein entget usw.....  Den Code klöppel ich dir jetzt aber nicht
  - Thomas -
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK so weit so gut, habs so einigermaßen hinbekommen :P jetzt nur noch die frage wo ich diesen gruppenfilter aktuell setzen kann.
hier unten mal die rückgabe bei allen layern und beim gruppenfilter "testing". so wies aussieht is da nur der GC (290 . 1). hab auch schon versucht den mit append in die liste einzufügen und ihn entmod(ed) leider kein erfolg, wär ja auch zu einfach gewesen :P
Gruppenfilter ALLE:
((-1 . <Objektname: 7be09638> ) (0 . "XRECORD") (5 . "149EF") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <Objektname: 7be09628> ) (102 . "}") (330 .
<Objektname: 7be09628> ) (100 . "AcDbXrecord") (280 . 1) (1 . "AcLyLayerGroup")
(90 . 1) (300 . "testing") (330 . <Objektname: 7c211b60> ) (330 . <Objektname:
7c211b08> ))
Gruppenfilter TESTING:
((-1 . <Objektname: 7be09620> ) (0 . "XRECORD") (5 . "149EC") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <Objektname: 7be09610> ) (102 . "}") (330 .
<Objektname: 7be09610> ) (100 . "AcDbXrecord") (280 . 1) (290 . 1) (1 .
"AcLyLayerGroup") (90 . 1) (300 . "testing") (330 . <Objektname: 7c211b60> )
(330 . <Objektname: 7c211b08> ))
wo kann ich den jetzt also aktiv schalten?
mfg blue
