  Lisp
  Existenz von Attributen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Existenz von Attributen (1478 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2018
Linear, CATS
Windows 10
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich prüfen, ob in einer Zeichnung Attribute vorhanden sind?
Die Attribute selbst sind egal, es geht nur um deren Existenz.
Vielen Dank schon mal.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Apr. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
als Ansatz
Code:
(defun c:attributes? (/ return)
  (vl-load-com)
  (vlax-for block (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for item block
      (if (= :vlax-true (vl-catch-all-apply 'vla-get-hasattributes (list item)))
(setq return t)
  (if return
    (alert "Attribut(e) gefunden.")
  (prin1)
Grüße, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Musicus
AutoCAD 2018
Linear, CATS
Windows 10
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
vielen Dank für den Ansatz.
Jetzt übersteigt ActiveX meine Lisp-Kenntnisse doch etwas, aber ich denke ich weiß, was das Progrämmchen im Inneren tut.
Es funktioniert auch wunderbar.
Ich brauche jetzt aber keine Meldung als Ausgabe, sondern es soll natürlich ein Befehl ausgeführt werden. Wenn keine Attribute drin sind, darf der Befehl nicht ausgeführt werden.
Ich dachte mir, packst du statt (alert ...) einfach das Stück Code rein, was du schon hast, und fertig.
Gedacht wahrscheinlich nicht schlecht, aber es tut nicht
Hier mein Versuch:
Code:
(defun c:attributes? (/ return AWS)
  (vl-load-com)
(setq return t)
  (if return
    (command "_BURST" "alle" "")(setq AWS (ssget "_X" '((-4 . "<AND")(0 . "TEXT")(7 . "STANDARD")(-4 . "AND>"))))(command "_erase" AWS "")
    (setq AWS (ssget "_X" '((-4 . "<AND")(0 . "HATCH")(8 . "*T-Raumstempel*")(-4 . "AND>"))))
    (command "_HATCHEDIT" AWS "U" "P" "N")(command "_erase" AWS "")
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und die Geduld mit meinen rudimentären Lisp-Kenntnissen.
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 08. Apr. 2013 editiert.]
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo musicus,
Code:
(if return
  (progn
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Musicus
AutoCAD 2018
Linear, CATS
Windows 10
erstellt am: 08. Apr. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marco,
da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Der Syntaxfehler ist jetzt weg.
Nächstes Problem: Anscheinend lässt sich BURST nicht verlispeln.
Als Skript läuft das hier wunderbar, nur eben ohne Abfrage der Attribute.
Code:
burst
alle
(setq AWS (ssget "_X" '((-4 . "<AND")(0 . "HATCH")(8 . "*T-Raumstempel*")(-4 . "AND>"))))(command "_HATCHEDIT" AWS "U" "P" "N")(command "_erase" AWS "")
Das hier geht nicht:
Code:
  (vl-load-com)
(setq return t)
  (if return
    (progn
BURST ist hier ein unbekannter Befehl.
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 08. Apr. 2013 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
(command (c:burst))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Musicus
AutoCAD 2018
Linear, CATS
Windows 10
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
was bewirkt dieser Aufruf?
BURST wird dadurch ausgeführt, braucht aber eine manuelle Objektwahl. Und alles, was danach kommt, wird nicht mehr ausgeführt.
Musicus
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
mein fehler: burst ist eine lisp funktion (zu finden bei den express tools -> burst.lsp), also ohne command aufruf.
du koenntest diese so umschreiben, dass sie einen auswahlsatz entgegen nimmt und die selection zeile rausnehmen.
ich verweise aber mal noch darauf BURST in LISP integrieren
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Musicus
AutoCAD 2018
Linear, CATS
Windows 10
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp mit iburst, der wird hier gleich zum Einsatz kommen.
iburst läuft jetzt auch ohne Probleme durch, danach geht's allerdings nicht weiter. Im Skript läuft der letzte Teil bisher problemlos.
Code:
  (vl-load-com)
(setq return t)
  (if return
    (progn
      (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (cons 0 "insert")(cons 66 1))))
      (command (c:iBURST))
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir auf die Schnelle auffällt - statt
Code:
nur
Code:
(c:iBURST)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 09. Apr. 2013 editiert.]
Musicus
AutoCAD 2018
Linear, CATS
Windows 10
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das war's.
War eigentlich logisch, nachdem ich die vorherigen Beiträge und das andere Thema gelesen hatte, habe ich aber glatt übersehen.
