  Lisp
  BURST in LISP integrieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BURST in LISP integrieren (2949 mal gelesen)
Daniel Möller
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Möller
Dell Precision T3500 Westmere
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
146GB SAS RAID 0 System
Nvidia Quadro 2000 1GB
Microsoft Windows 7 64bit
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 13. Jun. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen in einer Zeichnung alle Attribute von allen Blöcken in Text umwandeln ( mit dem Befehl burst )
und anschließend alle Texte in eine Excel Datei schreiben.
An sich funktioniert alles allerdings bekommen wir es nicht hin dass der Befehl burst durchläuft.
(defun C:convert()
(C:burst)
(command "alle" )
(C:TXTXLS)
(command "z" "z" )
Gibt es eine Möglichkeit dem Befehl burst zu übermitteln dass er einfach alles auswählt? Über command geht es nicht.
Oder ist die einzige Alternative die burst.lsp umzuschreiben?
Hier haben wir auch schon reingeschaut allerdings übersteigt das leider unsere Kenntnisse
Vielleicht hat ja einer einen kleinen Tip für uns.
VG
Daniel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 13. Jun. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun c:AllEx ()
  ; wähle alle Blockreferenzen mit Attributen und erzeuge einen impliziten Auswahlsatz
  (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (cons 0 "insert")(cons 66 1))))
  (c:burst) ; hier besser (c:iburst) von Lee Mac
Statt (c:burst) aus den Expresstools besser (c:iburst) von
http://www.lee-mac.com/upgradedburst.html
verwenden.
ist deutlich performanter und unsichtbare Attribute werden korrekt "nicht" dargestellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Jun. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 13. Jun. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit DATENEXTRAKT oder ATTEXT lassen sich die Attribute auch in eine Excel oder CSV Datei schreiben, aber ohne die Blockreferenzen überhaupt zerlegen zu müssen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Daniel Möller
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für den Tip das werde ich gleich mal probieren.
Ja für Attribute ist es kein Problem allerdings haben wir auch sehr viele Einträge als normale Texte in den Zeichnungen die müssen wir leider mitauslesen.
VG
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
dann braucht man doch aber auch kein Burst um Strukturen zu zerstören ... wenn es wirklich nur ums auslesen geht : das kann man alles proggen !
  - Thomas -
Daniel Möller
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat prima funktioniert allerdings ist mir aufgefallen dass iburst auch noch den
Zeichnungskopf im Layout zerlegt das macht burst nicht.
Aber für unsere Zwecke ist das perfekt so.
Vielen Dank
VG
Daniel
CAD-Huebner
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daniel Möller:
...ist mir aufgefallen dass iburst auch noch den
Zeichnungskopf im Layout zerlegt ...
Dnn muß man die Auswahl auf Blöcke mit Referenzen im Modellbereich beschränken.
Code:
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (cons 0 "insert")(cons 66 1)(cons 410 "Model")))
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
