  Lisp
  Löschen zuvor eingef. Block
Autor Thema:  Löschen zuvor eingef. Block (589 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
mittels command lade ich mir Blöcke, die nicht in der Zeichnung vorhanden sind, ein. Ist es möglich, diese nach dem Einfügen gleich wieder zu löschen.
Ich brauche den Block in einer anderen Funktion, zum Absetzen entlang eines LinienObjektes.
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Variante :
(command "_insert" "D:\\AAA.DWG" '(0 0 0) 1 1 1 0)(entdel(entlast))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dem war mir auch so, ich hatte nur eine Klammer vergessen.
Gruss Dirk
