  Lisp
  Ziel aus einer Dateiverknüpfung lesen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Ziel aus einer Dateiverknüpfung lesen (909 mal gelesen)
steppe2000
Sehen Sie sich das Profil von steppe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an steppe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Kann mir jemand sagen, wie ich aus einem Dateilink/einer Verknüpfung das eigentliche Ziel auslesen kann:
Ich habe den Dateilink "meinVerweis.lnk" brauche aber das eigentliche Ziel dahinter...
Ideen? oder konkrete Lösungen!
DANKE!!!!
lg steppe
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte über das Windows Shellobjekt gehen.
Ungetestet:
Code:
(setq objWScript (vlax-create-object "WScript.shell"))
  (setq objLink
        (vlax-invoke-method
          objWScript
          'CreateShortcut
          "PFAD\\UND\\NAME.LNK"
  (setq strTarget (vlax-get-property objLink 'TargetPath))
CADchup
CADmaro.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com)
(defun DT:LNK-GETTARGET (LNK / WSCRIPT L TARGET)
  (if(and(=(type LNK)'STR)
        (setq LNK(findfile LNK))
        (setq WSCRIPT (vlax-create-object "WScript.Shell"))
    (progn
      (setq L(vlax-invoke-method WSCRIPT 'CreateShortcut lnk))
      (setq TARGET(vlax-get-property L "TargetPath"))
      (vlax-release-object WSCRIPT)
  TARGET
Aufruf dann
  (DT:LNK-GETTARGET "D:\\ACAD\\meinVerweis.lnk")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs, ihr seit SUPER!!!!
DANKE!!!
steppe
