  Lisp
  Variablenname in while-Schleife
Autor Thema:  Variablenname in while-Schleife (677 mal gelesen)
sponk-mg
Sehen Sie sich das Profil von sponk-mg an!   Senden Sie eine Private Message an sponk-mg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sponk-mg
erstellt am: 21. Mrz. 2013 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bitte um Hilfestellung bei folgender Fragestellung:
Ich möchte zeilenweise Daten aus einer TXT-Datei einlesen.
Jeder Zeile soll ein Name von P0,P1...P7 zugewiesen werden.
Hier mit c. Die Namen werden auch konserviert.
c übernimmt zunächst auch die Nummerierung von P0,..Pn.
Ich möchte L1 zeilenweise an P0,P1 übergeben statt an c, das
als "Platzhalter" für P0..P7 steht. Wo ist mein Denkfehler?
Für c möchte ich jeweils P0, P1...übernehmen, so daß
ich später die einzelnen Werte abrufen kann.
(DEFUN c:Sektor()
(SETQ datname "SektorPoly.txt")
(SETQ datdat (findfile datname))
(SETQ inp (OPEN datdat "r") ct 0)
  (WHILE (SETQ Zeile (READ-LINE inp))
    (setq c(strcat "P" (itoa ct))) ´; Erzeugen Variablenname P0,P2, ...P7
    (setq c(read c))
    (SETQ L1 (List zeile))
    (SETQ c (car L1)); C soll hier die Variablennamen P0,..,P11 übernehmen
    ; !c übergibt (50.00,30.00) nach Schleifende
    ; !P0 leider nicht
    (SETQ ct (1+ ct))
(close inp)
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank vorab.
MfG Martin
Beispieldaten
10.00,10.00  ; P0
02.00,30.00  ; P1
10.00,40.00
18.00,30.00
42.00,10.00
34.00,30.00
42.00,40.00
50.00,30.00  ; P7
reltro
student
Sehen Sie sich das Profil von reltro an!   Senden Sie eine Private Message an reltro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reltro
Acad 2012 - VBA,Lisp
Revit 2012
3dsMax 2012
Rhino 5 - GH,Pyhton 3,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 21. Mrz. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
hey sponk-mg
ersetze (setq c ... durch (set c ...
(setq c 0) entspricht (set (quote c) 0)
Das erste argument wird sozusagen nicht evaluiert.
Du produzierst dabei jedoch viele (unkontrollierbare) globale variablen.
Besser wäre doch die dinge in eine assoc-liste zusammenzufassen.
zb.:
  (setq assoc-list
    (cons
     (cons c (car L1))
     assoc-list
und zugriff mittels (cdr (assoc "P1" assoc-list))
[Diese Nachricht wurde von reltro am 21. Mrz. 2013 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir folgender Codeschnipsel
(DEFUN c:Sektor( / Datname daddat inp ct Zeile LISTE)
(if(and(SETQ datdat (findfile datname))
        (SETQ inp (OPEN datdat "r"))
  (progn
      (setq ct -1) ;;; erst alles schön in ne Liste
        (setq LISTE (cons(list (strcat "P" (itoa (setq ct(1+ Ct)))) ZEILE) LISTE))
      (close inp)
(mapcar  ;;;; und nun aus der Liste die einzelnen Variablen setzen
  '(lambda(X)(set (read(car X)) (cadr X)))
  (reverse LISTE)
.. aber ohne das gesamte anliegen zu kennen, fällt es schwer, die richtigen Tipps zu geben
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
sponk-mg
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
Diese werden mir sicher weiterhelfen.
Mein eigentliches Anliegen:
Aus einer Datei sollen jeweils 4 Zeilen eingelesen
werden. Jeweils 4 Zeilen sollen später ein geschl.
Polygon erzeugen (wenn ich meine Kenntnisse erweitert habe).
Mit meinem Ansatz und euren Tipps werd ich das
hoffentlich hinbekommen, auch wenn mein Ansatz nicht gerade elegant ist,
da ich gerade mal mit den Grundfunktionen in LISP vertraut bin.
Für Hinweise auf weitere hilfreiche Funktionen bin ich ebenso dankbar.
Vorab ein schönes Wochenende.
