  Lisp
  Eingabe prüfen
Autor Thema:  Eingabe prüfen (638 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2023
erstellt am: 09. Mrz. 2013 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe noch eine Frage: Habe ein Lisp-Programm, wo der Benutzer eine Zeichenkette für den Layername eingeben kann, der dann später im Programm erzeugt wird. Wie kann ich überprüfen oder verhindern, dass der Benutzer keine Sonderzeichen eingibt (:,; usw.), die dann beim Erzeugen des Layers zu einer Fehlermeldung führen. Muss ich die einzelnen Zeichen der Zeichenkette durchsuchen und prüfen? Oder gibt es eine schnellere Lösugn?
Danke und Grüße
Daniel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2013 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir die Funktion snvalid an ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
