  Lisp
  In einer Batch Datei den Dateien Pfad der DXF-Datei in legen
Autor Thema:  In einer Batch Datei den Dateien Pfad der DXF-Datei in legen (1817 mal gelesen)
lenge
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von lenge an!   Senden Sie eine Private Message an lenge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lenge
AutoCAD 2012
AlphaCAM 2013
Part Modeler 2013
Pytha V21
WoodWop 6.0
erstellt am: 25. Feb. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab da ein Problem!
Wie kann dem Lisp-Programm gesagt werden, das er mir den Pfad in einer .bat in " " setzt?
Mfg
lenge
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Feb. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenge 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem man dem gewünschten Anführungszeichen einen Backslash voranstellt.
Beispielcodezeile: (writeline "meinPfad \"C:Tools/FunnyLisp.lsp\" in Anführungszeichen" D)
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Feb. 2013 editiert.]
lenge
Holztechniker
AutoCAD 2012
AlphaCAM 2013
Part Modeler 2013
Pytha V21
WoodWop 6.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke geht
aber jetzt hab ich ein anderes Problem und zwar das:
START.BAT schreiben:
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq Pfad1 "C:\\Planit\\LICOMDIR\\VBMacros\\StartUp\\PythaAnbindung\\PYTHAacamextern.exe ")
  (setq Pfad2 (strcat (getvar "DWGPREFIX") "uebergabe.bat"))
  (setq Pfad (strcat Pfad1 Pfad2))
  (setq script (open "Start.BAT" "w"))
  (write-line Pfad script)
  (close script)
  (princ "\nStart.bat erzeugt! ")
; dieser Namen/Pfad ist variabel DWGPREFIX angeben und wird dann wenn ich den in" "setzte als string aus gewärtet, somit kann ich nicht ein neues verzeichnis verwenden, es geht auch nur diese datei dann ;
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lenge,
Deinen letzten Satz verstehe ich irgendwie nicht.
Mit Deinen angegebenen Lisp-Zeilen erhalte ich eine Start.bat Datei mit dem Inhalt:
c:\Planit\....extern.exe mein_aktueller_zeichnungspfad\uebergabe.bat
Das erscheint mir auch irgendwie logisch, im Zeichnungspfad wird nun eine Datei uebergabe.bat erwartet, die beim Aufruf von Start.bat ausgeführt wird.
Was ist nun nicht so, wie Du es erwartest / wünschst?
lenge
Holztechniker
AutoCAD 2012
AlphaCAM 2013
Part Modeler 2013
Pytha V21
WoodWop 6.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi spider_dd
ich bin zur Zeit am schreiben von einer DXF-Schnittstelle, bei dieser ich eine Routine einbringen möchte die mir ermöglicht die erstellte DXF-Datei, in AlphaCam automatisch einzulesen und so ein CNC-Programm auf einer ganz schnellen und einfacheren Art zu schreiben.
die Start.bat sollte so aus sehen:
Beispiel:
C:\Planit\LICOMDIR\VBMacros\StartUp\PythaAnbindung\PYTHAacamextern.exe
"C:\Users\Daniel\Desktop\Neuer Ordner\uebergabe.bat"
Das was jetzt in " " ist (wird oder ich bekomms nicht hin) wird in AutoCad Lisp nicht in  " " gestetzt.
Hier seht ihr das gante Programm:
; die folgende Routine sucht aus vollstendigem Pfad den Dateinamen ohne Endung:
(defun ScanName (name / k i m ch )
;  Länge des Namens
  (setq k (strlen name))
  (setq k (- k 4)) ;LU
  (setq i 1)
  (setq m 0)
  (setq ch (substr name i 1))
;  setze m auf Position des letzten "\"
  (while (< i k)
      (if (= ch "\\") (setq m i))
      (setq i (1+ i))
;  k auf Anzahl restlicher Zeichen
  (setq k (- k m))
;  m auf nächstes Zeichen
  (setq m (1+ m))
;  NAME sind restlichen Zeichen
  (substr name m k)
;Ende
(defun C:camdxf (/)
;  automatisches Bereinigen der nicht referenzierten Blöcke und Layer:
(command "_purge" "BL" "")
(while (= (getvar "cmdnames") "PURGE")
(command "j")
(command "j")
(command "_purge" "LAYER" "")
(command "j")
; dxf-Datei aus DWG automatisch schreiben
  (setq dxfn (strcat (getvar "DWGPREFIX") (scanname (getvar "DWGNAME"))))
  (command "_DXFOUT" dxfn "6" "")
  (princ "\nDXF-Datei wird erzeugt. Bitte warten! ")
; START.BAT schreiben:
  (setq Pfad1 "C:\Planit\LICOMDIR\VBMacros\StartUp\PythaAnbindung\PYTHAacamextern.exe ")
  (setq Pfad2 (strcat (getvar "DWGPREFIX")"uebergabe.bat"))
  (close script)
;  automatisches Schreiben der DXF-Datei in das gleiche Verzeichnis wie die DWG
  (setq dxfnam (strcat (scanname (getvar "DWGNAME")) ".dxf"))
  (setq script (open "uebergabe.BAT" "w"))
  (write-line dxfnam script)
  (close script)
  (princ "\nUebergabe.bat erzeugt! ")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ "\nDXF-Übergabe erfolgreich. Bitte warten! ")
) ;Ende
; ich ´habe es bis jetzt nicht in diesem Porgramm hin bekommen. ( aber extern schon bin einfach zu blöd dazu  )
Ps.: Vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
MFG
Lenge
und danke schon für's lesen
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 26. Feb. 2013 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn immer nach DXFerstellung die Bat direkt aufgerufen werden soll dann kannst du das auch direkt aus Acad heraus anstoßen, ohne. Bat
Aber das ist ein anderes Thema.
(strcat "\"" pfad1 pfad2 "\"")
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lenge,
oder (strcat pfad1 "/"" pfad 2 "/"")  (strcat pfad1 "\"" pfad2 "\"").
Meines Erachtens ist auch Deine Funktion ScanName an der Stelle nicht wirklich nötig, weil (getvar "dwgname") liefert Dir ja schon den Namen der Zeinungsdatei ohne Pfad und
(substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4))
den Namen ohne Extension.
/edit
Da hatten sich doch oben ein paar blöde Fehler eingeschlichen    .
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 27. Feb. 2013 editiert.]
lenge
Holztechniker
AutoCAD 2012
AlphaCAM 2013
Part Modeler 2013
Pytha V21
WoodWop 6.0
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi spider_dd und cadffm
1000 danke für eure hilfe!
jetzt geht alles danke
MGF
lenge
