Thema: CSV-Datei mit LISP-Programm einlesen (1397 mal gelesen)
j.eggers Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2013
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich soll in meinem Programmierkurs ein Lisp-Programm schreiben welches eine CSV-Datei einliest und die Tests x², McNemar, t-tests und ANOVA anwenden kann. Leider bin ich mit dieser Aufgabenstellung von vorne bis hinten total überfordert. Für jede Hilfe mit diesem Problem wäre ich sehr dankbar! Gruß, J. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.eggers
j.eggers Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.eggers
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf....
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.eggers
Zitat: Original erstellt von j.eggers: Hallo!Ich soll in meinem Programmierkurs ein Lisp-Programm schreiben welches eine CSV-Datei einliest und die Tests x², McNemar, t-tests und ANOVA anwenden kann. Leider bin ich mit dieser Aufgabenstellung von vorne bis hinten total überfordert.
- Bist Du Dir sicher, dass Du nur mit der Aufgabe komplett überfordert bist, nicht auch noch, Tante Brillenschlange zu fragen? Die hätte Dir geliefert: http://www.pixelgraphicsinc.com/AutoLisp_File_Handling.html
- Diese Tests sind Standard in der Statistik und damit auch in der Qualitätssicherung....
- Könntest Du elegant programmieren, würdest du von Lisp R aufrufen, und darin rechnen lassen
Gruß, J.
Erledigt, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.eggers
Hej lass doch mal die kleinen leben, insbesondere ist es kein sehr schöner empfang jemand mit "Tante Brillenschlange" zu outen. Wellcome jeggers Jetzt hast du eigentlich alles was du brauchst. Wäre vielleicht gut zu wissen, wie dein Ansatz in Zukunft ausschaut
------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.eggers
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Hej lass doch mal die kleinen leben, insbesondere ist es kein sehr schöner empfang jemand mit "Tante Brillenschlange" zu outen.
"Tante Brillenschlange" ist Google, um den Markennamen zu vermeiden..... HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.eggers
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 12. Feb. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.eggers
Hallo, hier ist eine Datei, die aus einer CSV-Datei Punkte zeichnet: ;;----------------------------------------------------------- (defun C:IMPO (/ FILE ZEILE) (setq FILE (getfiled "Ordner" "" "" 2)) (if FILE (progn (setq FILE (open FILE "r")) (while (setq ZEILE (read-line FILE)) (command "_.POINT" (cadr (read (strcat "'(" ZEILE ")")))) ) ;_ while (close FILE) ) (alert "Keine Datei ausgewählt!") ) ) (princ) ;;-------------------------------------------------- Zu beachten ist welches Zeichen als Trenner verwendet wird. Die Datei ist nicht von mir, ich habe auch keine Quelle. Vielleich kannst Du mit dem Muster etwas anfangen. Gruß Theodor
