  Lisp
  AEC_MVBLOCK_REF Attribut auslesen
Autor Thema:  AEC_MVBLOCK_REF Attribut auslesen (2709 mal gelesen)
Madler
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Madler an!   Senden Sie eine Private Message an Madler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madler
AutoCAD 2010
Autodesk MEP 2012
erstellt am: 03. Nov. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
ich brauch mal wieder eure Hilfe!
Ich habe vor einiger Zeit schon eine kleine Lisp-Routine geschrieben, mit der ich die Raumnummer aus der X-Referenz auslesen und in ein Blockattribut in die Zeichnung schreiben konnte. Nun stellt die Architekturabteilung so langsam auf 3D (AutoCAD Architecture) um. Diese 3D Zeichnungen sollen nun als Referenzen dienen.
Die Raumstempel sind jetzt logischerweise keine "normalen" Blöcke sondern AEC-MVBlock-Referenzen.
Ich versuche jetzt erfolglos an die Attributsinformation der MV-Blockreferenz zu kommen. Ist es überhaupt mit Autolisp möglich oder gibt es vielleicht einen weg über ActiveX?
Ich freu mich auf eure Tipps
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2012 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madler 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne ACA zu kennen .. ich würde bei den Sachen aud ExtDictionaries der Blockreferenzen  tippen ... an die kommst du mit activex oder Lisp ran ... da werden die Sachen dann in Xrecords verpackt sein  .. Try und Error , da meist nicht dokumentiert...
Wenn das sichtbare Sachen sind, hilft vielleicht eine Kopie des objektes, dann ein explode .. Auswertung .. dann löschen der "Splitter" ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Nov. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Madler,
Es ist, wie Thomas sagt, die Geschichten der Applikationen sind in irgendwelchen Dictionaries hinterlegt. Es ist aber aus meiner Sicht nahezu unmöglich durch dieses Wirrwarr ohne Dokumentation durch zu kommen.
In der .Net-API sind die AEC-Objekte, auch die MV-Blockreferenzen zwar direkt ansprechbar, aber selbst hier ist es noch arg Tricky durchzukommen.
Beispiel: Die Eigenschaften eines Raumes hängen an dem Raumobjekt (Space). Der MV-Block zeigt die lediglich an. Die Eigenschaften sind ja aber nicht fest, wie bei einer Linie, sondern werden durch den Stil bzw. den zugewiesenen Eigenschaftssätze bestimmt. Folglich kann man auch nur über diese die Eigenschaften des Raumes ermitteln. Besonders tricky wird es dann aber, wenn die Räume, was nicht unüblich in AEC-Projekten ist, verschiedenen Zeichnungen gespeichert sind (X-Refs), und je nach dem, in welcher Zeichnung diese X-Refs eingefügtes sind, verschiedene Eigenschaften haben können .. Da gibt es also noch spezielle Eigenschaften, zu den jeweiligen X-Refzeichnungen in der jeweils aktuellen Zeichnung. ich denke nicht, dass man hier mit Lisp eine Chancee hat, das nachzuvollziehen.
Fazit: Mit Lisp hast du kaum eine Chance sicher an die Raumeigenschaften zu kommen, hier ist leider die Grenze (aufgrund der mangelnden Schnittstellenpflege, erreicht.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Madler
AutoCAD 2010
Autodesk MEP 2012
erstellt am: 04. Nov. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das sind ja nicht sehr erfreuliche Nachrichten. Ich hab Erfolglos den ganzen Sonntag versucht an die Eigenschaftsinformationen (mittels Lisp) zu kommen. Ich nehm das erstmal so zur Kenntnis und gebe an dieser Stelle auf.
Vielen Dank euch beiden!
