  Lisp
  Polyliniepunkte im block auslesen
Autor Thema:  Polyliniepunkte im block auslesen (529 mal gelesen)
wagnerchristian
Sehen Sie sich das Profil von wagnerchristian an!   Senden Sie eine Private Message an wagnerchristian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagnerchristian
erstellt am: 07. Okt. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich bräuchte eure Hilfe. Ich versuche gerade über einen Block eine Polylinie auszulesen. (polylinie im Block enthalten). Die ausgelesenen Punkte sollen dann über ssget einen besimmten Block ausfiltern.
(defun c:q3 ()
(setq BLOCK (tblobjname "BLOCK" (cdr(assoc 2 (entget (car(entsel)))))))
(setq ENAME (entnext BLOCK))
    (setq EDATA  (entget ENAME)
          PTLISTE (apply
                    'append
                    (mapcar
                      '(lambda (X)
                        (if (= 10 (car X))
                          (list (cdr X))
                        ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of lambda
                      EDATA
                    ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of setq
  (setq ss (ssget "_WP" ptliste '((0 . "insert") (2 . "Melder"))))
    );defun
ss -> bleibt nil??? Fehlermeldung koomt keine??
ptliste --> habe ich
Wo ist der Fehler. Ich komm nicht drauf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagnerchristian 10 Unities + Antwort hilfreich
die PL Punkt-Koordinaten beziehen sich auf das Koordinatensystem des blockes .... du mußt die über den einfügepunkt / Drehung / Skalieren des Inserts in das aktuelle BKS transformieren .... um sie für ssget zu verwenden zu können
  - Thomas -
wagnerchristian
erstellt am: 08. Okt. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Info
Aber das übersteigt meinen Horizont.
Hast du vielleicht einen Ansatz für mich
gruss chris
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 08. Okt. 2012 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagnerchristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Trans
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
