  Lisp
  X-ref Layer
Autor Thema:  X-ref Layer (1086 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wenn ich das richtig interpretiere wird der ob der Layer gefroren oder getaut ist unter dem GC 70 in der layerliste gespeichert.
(tblobjname "layer" "Layer1")
0=getaut 1=gefrohren
weiss jemand wie sich das bei Xref Layern verhält?
irgendwie schnall ich das nicht. mal 20 mal 21 mal 16 mal 17 und mittels entmod frisst er das auch nicht.
eigentlich will ich einfach einen xref layer gefrieren wenn möglich ohne ("command")
hoffe mir kann da jemand auf die sprünge helfen.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, DXF-Gruppencode 70
Bit 1 gesetzt = gefroren, Bit 1 nicht gesetzt = getaut
Befehl: (setq q1 (entget(tblobjname "LAYER" "eininsert221000|kfw_5_moeb_-")))
((-1 . <Objektname: 75c38238> ) (0 . "LAYER") (5 . "19F") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Objektname: 75c38240> ) (102 . "}") (330 .
<Objektname: 75c34d10> ) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 .
"AcDbLayerTableRecord") (2 . "einInsert221000|MOEB") (70 . 49) (62 . 4)
(6 . "CONTINUOUS") (290 . 1) (370 . -3) (390 . <Objektname: 75c34c68> ) (347 .
<Objektname: 75c34c38> ))
Befehl: (setq q2 (entmod(subst '(70 . 48)'(70 . 49)q1)))
Regeneriert Modell.
"AcDbLayerTableRecord") (2 . "einInsert221000|MOEB") (70 . 48) (62 . 4)
Wie du siehst frißt Entmod dies wunderbar !
Bitcodierte Werte...
für "einfache User" auch hier erklärt: AutoCAD-Hilfeseite zu (zB.) Systemvariable OSMODE
Schau dir in Bezug auch mal LOGAND an zu diesem Thema.
(= 1 (logand (cdr(assoc 70 LAYERELEMLI)) 1)) => T => Layer gefroren
(= 1 (logand (cdr(assoc 70 LAYERELEMLI)) 1)) => nil => Layer getaut
(Suchfunktion auf das www oder einfach auf das CAD.de-Lispforum loslassen)
Oder auch einfach mal Mapcar.de Lisp-Hilfeseiten durcharbeiten.
Welche Wert im Layer beim GC70 was genau bedeutet kannst du in der DXF-Referenz zu LAYER nachlesen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Projektleiter (m/w/d) für Großprojekte in der Intralogistik ? full remote möglich
Das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain ist Teil des internationalen Technologiekonzerns Körber mit rund 12.000 Mitarbeitern und mehr als 100 Standorten weltweit. Wir bieten auf einzigartige Weise eine breite Palette bewährter End-to-End-Technologien für die Logistik ? für jede Unternehmensgröße, Geschäfts- oder Wachstumsstrategie. Unsere Kunden beherrschen die Komplexität der Lieferkette dank eines ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Irgendwie hab ich mich verrannt. Jetzt funktioniert es bestens.
