Thema: Material automatisch erstellen (677 mal gelesen)
CADMATIC Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 07.02.2011
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ein bestimmtes Material ist in einer Zeichnung noch nicht vorhanden. Ist es möglich dieses Material automatisch mit definierten Eigenschaften mittels einer Routine erstellen zu lassen ? Gruss CADMATIC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMATIC
hallo cadmatic, vor urzeiten hab ich mal was damit gemacht, keine ahnung, ob es so noch lauffaehig ist: Code:
(c:rmat "N" NewMaterialName "STANDARD" ; Name and type '(-1.0 -1.0 -1.0) 1.0 ; Color (ACI), weight '("" 0.0 0 (1.0 1.0) (0.0 0.0) 0.0 0 1) ; texture map '(-1.0 -1.0 -1.0) 1.0 ; Ambient color and its weight (same as diffuse) '(-1.0 -1.0 -1.0) 1.0 ; Reflection color (white) and its weight nil ; No reflection map 0.48 ; Roughness 0.80 ; Transparency nil ; No opacity map 1.0 ; Refraction nil ; No bump map )
gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMATIC
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMATIC
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMATIC
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMATIC
CADMATIC Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob es diese Funktion mit den "neuen" Materialen überhaupt gibt. "c:rmat" hat sich doch auf die alten ACAD-Versionen bezogen,oder?? Ich habe jetzt ein kleine Umweg erstellt,der auch funktioniert : Habe von allen Materialien eine DWG erstellt, wo ein Solid das gewünschte Material hat. Bei Bedarf füge ich diese DWG in meine aktuelle Zeichnung ein und erhalte somit das gewünschte Material in der Matbibliothek. Die DWG schmeisse ich dann wieder raus. Ist vielleicht nicht sehr elegant,hat aber den gleichen Effekt. Bin aber für bessere Lösungen dankbar... CADMATIC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
