  Lisp
  Reactor funktioniert nur halb
Autor Thema:  Reactor funktioniert nur halb (678 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier mal einen Reaktor zusammengefumelt, der mir alle gew. Obj. in der Macroleiste anzeigen soll. Mich wundert es nur warum die korrekte Anzeige kommt wenn die obj. wieder demarkiert sind ?
Code:
(defun c:modobj ()
  (if *Object:Reactor*
    (progn
      (vlr-set-notification
(setq *Object:Reactor*
      (vlr-miscellaneous-reactor
nil
'((:vlr-pickfirstmodified . Object:Reactor))
'Active-Document-Only
      (setq *Object:ModeMacro* (getvar 'MODEMACRO))
      (prompt "\nObject Reactor active!")
  (princ)
(defun Object:Reactor (react param / )
  (if (setq ss (ssget "_I" '((0 . "INSERT,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE"))))
    (progn (setq i -1
obj nil
          (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
            (setq obj (entget e))
    obj
  (setvar 'MODEMACRO
  (setq objIndex
(strcat "[ ("
(itoa i)
") objects found ]"
Gruss Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Reaktor feuert wenn das Pickfirstselset geändert wird, also genau bevor Objekte dort eingetragen / oder entfernt werden ....
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du genau Thomas
Gruss Dirk
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
.. der Reaktor funktioniert schon, du meinst bloß, er müßte dir die Änderungen anzeigen, das könnte er aber nur, wenn er nach dem Ändern gestartet werden würde. somit brauchst du für dein Anliegen??? einen anderen Konstrukt.
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke ich grübel mal weiter... brauche etwas Zeit dafür
Gruss Dirk
