  Lisp
  Befehl Zurück (_undo)
Autor Thema:  Befehl Zurück (_undo) (799 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende den Befehl Zurück so:
(command "_.undo" "steuern" "nichts")
(command "_.undo" "ganz")
Diese beiden Zeilen würde ich gerne durch Lisp-Funktionen ersetzen. Mir sind aber nur die Funktionen vla-startundomark und vla-endundomark bekannt.
Wie kann ich die beiden command-Aufrufe durch Lisp-Funktionen ersetzen?
Danke im Voraus und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 17. Jul. 2012 editiert.]
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:f1 ()
(defun c:f2 ()
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GottesGeschenk,
danke für Deine Antwort. Damit habe ich aber nicht wie gewünscht den command-Aufruf in meinem Lisp-Code ersetzt, sondern nur eine Funktion darum geschrieben.
