  Lisp
  Unterdrücken von Rückmeldungen
Autor Thema:  Unterdrücken von Rückmeldungen (983 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bereinige in einem LISP Programm verschiedene Blöcke in einer Zeichnung. Wie kann ich es verhindern die Meldungen:
Löscht Block "dadsadd"
Löscht Blöck "fdfdfdfd"
2 Blöcke gelöscht
angezeigt zu bekommen
CMDECHO ist 0
MENUECHO ist 2
Grüße Bernd
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht (Command "_-purge" ..) verwenden ... sondern vla-delete ... oder
(vla-purgeall (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  - Thomas -
