| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpalette in Standardgruppe öffnen (676 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus habe den Code umgewandelt um die Werkzeugpalette immer in der gleichen Gruppe zu starten. Funktioniert auch so weit nur bleibt ein unschönes Ende...
Code: $M=$(if,$(and,$(getvar,tpstate),1),'_ToolPalettesClose,'_ToolPalettes)
zu
Code: $M=$(if,$(and,$(getvar,tpstate),1),'_ToolPalettesClose,'_ToolPalettes;_TPNAVIGATE;_G;Jumper;;)
Ergebnis ist das er TPNAVIG nochmal aufruft Befehl: '_ToolPalettes Befehl: _TPNAVIGATE Anzuzeigende Palettengruppe angeben oder [palettenGruppe]:_G Anzuzeigende Palettengruppe angeben:Jumper Anzuzeigende Palettengruppe angeben oder [palettenGruppe]: Befehl: TPNAVIG Anzuzeigende Palettengruppe angeben oder [palettenGruppe]:*ende* lösche ich ein ";" hinten
Ergebnis ist das er TPNAVIG drin bleibt Befehl: '_ToolPalettes Befehl: _TPNAVIGATE Anzuzeigende Palettengruppe angeben oder [palettenGruppe]:_G Anzuzeigende Palettengruppe angeben:Jumper Anzuzeigende Palettengruppe angeben oder [palettenGruppe]:
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm scheint eine Merkwürdigkeit zu sein wenn man die Gruppe aufruft.... nachdems nur unschön ausschaut kann mans vergessen. danke ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
