  Lisp
  entmake attributsblock
Autor Thema:  entmake attributsblock (1060 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Ich versuche gerade krampfhaft mir mit "entmake" einen attributsblock zu kopieren, leider funktioniert es aber irgendwie nicht.
Testweise Ausgangsform:
(entmake(entget(car(entsel))))
dann dachte ich mir viell. liegt es am gleichen objektnamen was autocad nicht erkennt da ja evtl der gleiche block mit gleichem objektnamen vorhanden ist also habe ich mal das versucht
(entmake (cdr(entget(car(entsel)))))
sodass viell. von acad ein neuer objektname vergeben wird.
Ich habe die beiden versionen mit normalen blöcken kopiert, das war alles kein problem aber mit attributsblöcken bekomme ich es einfach nicht hin.
Woran liegt das? eigentlich will ich nur einen vorhandenen attributsblock mit entmod einen neuen namen zuweisen jedoch auch das wird nicht aktezpiert ...
mfg blue
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du einen Block umbenennen oder Clonen ? ... bei letzterem darf nicht nur der Rumpfblock "entmaked" werden, sondern auch alle Block objekte  .. als letztes wird dann mit Entmaken eines ENDBLK der Block abgeschlossen.-->BSP
fürs umbenennen reicht ein entmod der Blockdefinition .. (entget(tblobjname "BLOCK" NAME)) ...
           - Thomas -
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok cadmi danke soweit, das sieht doch etwas aufwändiger aus den block zu clonen. werde ich mir evtl am wochenende mal zu gemühte führen.
wie sieht es aus wenn ich den block umbenennen will? denn die einzige antwort die ich bekomme ist "nil"
CADmium
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
machs mit (command  "_rename" "_BLOCK" ALTERNAME NEUERNAME) .....
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht mit entmake weil die Attribute fehlen.
Das hier sollte reichen:
(defun c:clone (/ ENT_DATA ENT_LIST ENT_NAME PIC)
;;; wählen
  (if (setq pic (entsel))
    (progn
;;; Daten in Liste
      (setq ent_data (entget (setq ent_name (car pic))))
      (setq ent_list (cons ent_data ent_list))
;;; wenn Folgeobjekte (Attribute)
      (if (= (cdr (assoc 66 ent_data)) 1)
(progn
  (while (/= (cdr (assoc 0 ent_data)) "SEQEND")
    (setq ent_data (entget (setq ent_name (entnext ent_name))))
;;; neues Objekt erstellen, vorher Elementnamen aus Daten löschen
      (foreach ent_data
      (reverse
(mapcar '(lambda (ent_data)
    (vl-remove (assoc -1 ent_data) ent_data)
ent_list
(entmakex ent_data)
  (princ)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo danke andi werds gleich mal testen
