  Lisp
  Textzeilen löschen / hinzufügen
Autor Thema:  Textzeilen löschen / hinzufügen (1066 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe z.B. den folgenden Text in einer Textdatei:
T   ;D   ;Speed ;Feed ;RL ;Bemerkung
1   ;1   ;40000 ;100  ;R  ;Stichel
1   ;1   ;40000 ;500  ;R  ;Fräser
2   ;4   ;3000  ;606  ;R  ;Fräser
3   ;6   ;2000  ;600  ;R  ;Fräser
5   ;10  ;1000  ;750  ;R  ;Fräser
7   ;4   ;3500  ;600  ;R  ;Radius-Fräser
8   ;4   ;10000 ;300  ;R  ;Bohrer
9   ;6   ;6000  ;300  ;R  ;Bohrer
Bei diesem Text sollen Textzeilen hinzugefügt oder glöscht werden.
Mit einem Editor ist das ganz einfach.
Die Änderung soll aber mit Lisp gemacht werden.
Die Reihenfolge:
- Der Text soll gelistet werden (Listbox).
- Löschen einer Zeile, durch anwählen der Zeile.
- Die Werte für eine neue Zeile, werden mit Edit-Boxen eingegeben.
- Zum Schluss werden die Werte - in Tabellenform nach den ersten beiden Spalten, sortiert - in die Texttdatei geschrieben.
Wurde in der Listbox eine Zeile angewählt, wird sie gelöscht.
Kennt jemand Code-Schnipsel für diese Aufgabe, damit ich nicht bei Null anfangen muss?
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 04. Mai. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 03. Mai. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Das List-Box Example ließe sich wohl am ehesten als Editor ausbauen -  so auf den ersten Blick. http://www.lee-mac.com/listboxfunctions.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Mai. 2012 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ein sehr gutes Beispiel zum anfangen und weiter bauen.
Vielen Dank.
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Mai. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das Ergebis (siehe Bild) aus Deinem Einstiegsvorschlag.
(cond
  ((<= (length TO_LST_1) 26) (setq LB_H (itoa (+ 6 (length TO_LST_1)))))
  ((> (length TO_LST_1) 26) (setq LB_H "32"))
(setq TO_FILE_1 (close TO_FILE_1))
(setq TMP_DCL (open (setq TMP (vl-filename-mktemp NIL NIL ".dcl")) "w"))
(foreach N0
          (list
           "TOOL_SET : dialog { label = \"Technologieangaben\"; initial_focus = \"T\";"
           ": column { : list_box { label = \"Vorhandene Werkzeuge:\";"
           "allow_accept = true; key = \"LBOX\"; width = 60;"
           (strcat "height = " LB_H ";")
           "fixed_width_font = true; allow_accept = true; }"
           ": text_part { label = \"Um ein Tool zu löschen, eine Zeile anwählen\";} spacer_1;"
           ": boxed_column { label = \"Werkzeug hinzufügen:\";"
           ": row { : boxed_column { : edit_box { label = \"Werkzeug-Nummer: T\"; key = \"T\"; edit_width = 6; edit_limit = 4; }"
           ": edit_box { label = \"Durchmesser:\"; key = \"TD\"; edit_width = 6; edit_limit = 6; } }"
           ": boxed_column { : edit_box { label = \"Drehfrequenz S\"; key = \"S\"; edit_width = 6; edit_limit = 6; }"
           ": edit_box { label = \"Vorschub: F\"; key = \"F\"; edit_width = 6; edit_limit = 6; } } }"
           ": edit_box { label = \"Bemerkung:\"; key = \"BEM\"; } }"
           ": boxed_column { : toggle { label = \"Weitere Werkzeuge\"; key = \"JN\"; } } }"
           ": row { : spacer { width = 5; } : button { label = \"Weiter\"; key = \"accept\"; is_default = true; }"
           ": spacer { width = 5; } } spacer_1; }"
           "LBOX : dialog { key = \"DATN\"; : list_box { label = \"Vorhandene Werkzeuge:\"; allow_accept = true;"
           "key = \"LBOX\"; width = 60;"
           (strcat "height = " LB_H " ;")
           "fixed_width_font = true; } spacer_1; ok_only; }"
  (write-line N0 TMP_DCL)
(setq TMP_DCL (close TMP_DCL))
Mit der temporären DCL, habe ich die Möglichkeit die Höhe der List-Box einzustellen.
Sind wenige Zeilen (Werkzeuge) in der Tool-Datei, ist die List-Box nur so noch, wie die Anzahl der Zeilen.
Ist die Anzahl sehr hoch, wird die List-Box mit 32 Zeilen begrenzt.
Das Tool funktioniert einwandfrei, die Werkzeuge werden nach Werkzeugnummern und Werkzeugdurchmesser sortiert.
Nochmals Danke
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 06. Mai. 2012 editiert.]
