  Lisp
  ssget alle kreise zwischen r=1 und r=2
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ssget alle kreise zwischen r=1 und r=2 (1248 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wie finde ich denn alle kreise, die zwischen 1 und 2 einheiten radius haben?
(ssget "_X"
    (0 . "circle")
    (??????)  <-- was muss da stehen
gruß
theo
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es schon gefunden.
wer sich die mühe macht und trotzdem antwortet bekommt als entschädigung 10 US
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Apr. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Übersicht und nachfolgende Sucher verweise ich mal auf
<<diesen>> Thread und auch auf <<diesen>> ... Den GC für den Radius herauszubekommen ist "Hausaufgabe" ..
  - Thomas -
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo theo,
Original erstellt von GottesGeschenk:
hallo zusammen
dies sollte funktionieren:
(ssget "X" (list (cons -4 "<and") (cons 0 "circle") (cons -4 "<or") (cons 40 1.0) (cons 40 2.0) (cons -4 "or>") (cons -4 "and>")))
CADmium
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd10:
Hallo theo,
Guck dir ' s nochmal an (unter anderem meinen verlinkten Beitrag)    .. und teste ... und das äußere AND ist überflüssig ...
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ..
(sssetfirst nil (ssget "_x" (list '(0 . "CIRCLE") '(-4 . "<AND")'(-4 . ">=") (cons 40 1.0) '(-4 . "<=") (cons 40 2.0)'(-4 . "AND>"))))
  - Thomas -
