  Lisp
  Alle Texte auswählen anhand Ihres Drehwinkels
akademiekompakt: xStream Elevate: CAD-Performance aus der Cloud für Planung & Ausführung in der Baubranche, ein Webinar am 20.08.2026
Autor Thema:  Alle Texte auswählen anhand Ihres Drehwinkels (2677 mal gelesen)
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe mit vielen Zeichnungen zu tun, wo viele Texte und MTexte nicht gerade sind, sprich einen Drehwinkel von 359.9 bis 0.1 haben.
Das nervt micht und ich versuchte dies per Schaltflächt zu löschen.
Der erste Schritt ist nun, diese Texte in eine Auswahl zu verfrachten um sie in einem zweiten schritt mit dem LISP cht resp. chtext auf den Drehwinkel 0 zu ändern.
So weit bin ich schon mal gekommen:
(ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT") (cons 50 0)))
Dies wählt alle Texte und MTexte mit dem Drehwinkel 0. Leider nicht, wie gewünscht mit plus, miunus 0.1 (359.9 bis 0.1)
Kann mir da jemand weiter helfen? Für jeden Input wäre ich sehr dankbar.
neo
Welcome to the Real
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neo,
schau Dir mal die Filteroptionen von ssget an. Da kannst Du auch relationale Vergleiche machen wie > und <. Ein Beispiel aus der Hilfe:
Code:
The following selects all circles with a radius (group code 40) greater than or equal to 2.0:
(ssget "X" '((0 . "CIRCLE") (-4 . ">=") (40 . 2.0)))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
Original erstellt von neo4matrix:
Es gibt für die Objektwahl einen "virtuellen DXF-Gruppencode" (-4, IIRC), mit dem Du das gleich direkt in der Auswahl erledigen kannst, aber genau so schnell und IMO eleganter geht es, wenn Du einfach alle Texte auswählst und die dann nach Drehwinkel filterst.
Kurz: für jedes Textelement prüfe den Winkel, und wenn er passt, dann füge das Element einem neuen Auswahlsatz hinzu.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
(sssetfirst nil (ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.5 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.5 180.0)PI))'(-4 . "OR>"))))
wäre die Filtermöglichkeit
und so ähnlich wie hier für längen könnte man es auch für Drehwinkel realisieren
  - Thomas -
neo4matrix
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Vielen Dank an alle! CADmium's Makro funktioniert einwandfrei! 10 Units!
Meine Schaltfläche sieht jetzt wie folgt aus:
Makro:
^C^C(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.8 180.0)PI))'(-4 . "OR>")));cht;v;;d;0;;
Beschreibung:
Richtet leicht schräge Texte von 0.2° bis 359.8° auf 0° aus.
Welcome to the Real
neo4matrix
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
ich erweitere gerade diese etwas ältere AutoCAD-Schaltfläche, wo ein kleines LISP ausgeführt wird...
Und zwar wollte ich, dass jetzt auch Texte ausgerichtet werden welche ungefähr 90 Grad sind. Das Makro sieht wie folgt aus:
^C^C(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.8 180.0)PI))'(-4 . "OR>")));cht;_p;;d;0;;(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<AND")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 90.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 89.8 180.0)PI))'(-4 . "AND>")));cht;_p;;d;90;;
wobei cht ein aus LISP generierter Befehl ist, welcher vorher mit (Load "CHTEXT"); geladen wurde.
Jetzt hatte ich aber das Problem, wenn es nur horitontale Texte hatte (359.8 bis 0.2 Grad Texte),
dass diese dann zuerst 0 Grad, danach aber direkt auf 90 Grad gestellt wurden. Logisch, da ich nach dem Befehl "cht" mit _p (Vorherige Auswahl) wieder diese Texte markierte!
Meine Lösung war dann der IF Befehl. Also so (erstmal zum testen den ersten Teil mit den Texten 359.8 bis 0.2 Grad):
^C^C(Load "CHTEXT");(if (/= nil (setq l (ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.8 180.0)PI))'(-4 . "OR>")))))(command "cht" "_p" "" "d" "0" ""));
Beim Ausführen dieser Schaltfläche meldet AutoCAD leider:
Unbekannter Befehl "CHT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Dies obwohl, wenn ich den eingebe, gibt es ihn.
Siehe Printscreen im Anhang
Die Quizzfrage ist nun: Wie kann ich ein aus LISP generierten Befehl (z.B. cht) in einem anderen LISP wieder ausführen?
Besten Dank für alle Lösungsansätze und Ideen...
Welcome to the Real
[Diese Nachricht wurde von neo4matrix am 30. Jan. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
(C:LispdefinierterAutoCAD-Befehl)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
neo4matrix
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank.
also (c:cht) funktioniert schon mal.
aber wie bekomm ich dann die weiteren kommandos dran?
(c:cht)(command "_p" "" "d" "0" "")
funktioniert leider nicht.
Welcome to the Real
neo4matrix
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(command (c:cht) "_p" "" "d" "0" "")
funktioniert auch nicht :-(
Welcome to the Real
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neo4matrix,
das geht auch nicht. Auch C:Befehldefinierten Funktionen kann man mit command "..." keine Parameter mitgeben.
Hat CADmium hier schön erklärt.
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 30. Jan. 2014 editiert.]
neo4matrix
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etwas umständlich, aber für mich OK, hier meine Lösung:
^C^Cbks;Welt;^Cdrsicht;Welt;_-style;Arial;Arial.ttf;0;1;0;n;n;-text;0,-100;;90;delete_this_text;;0,-110;;0;delete_this_text;(Load "CHTEXT")(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<OR")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 0.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 359.8 180.0)PI))'(-4 . "OR>")));cht;_p;;d;0;;(ssget "_x" (list '(0 . "*TEXT") '(-4 . "<AND")'(-4 . "<=") (cons 50 (*(/ 90.2 180.0)PI)) '(-4 . ">=") (cons 50 (*(/ 89.8 180.0)PI))'(-4 . "AND>")));cht;_p;;d;90;;lö;(ssget "X" '((1 . "delete_this_text")));;
Welcome to the Real
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Jan. 2014 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit es im Menü etwas übersichtlicher wird:
a) Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt sich etwas mehr mit Lisp zu beschäftigen?
b) Du könntest dies auch als Script.scr erstellen und im Makro einfach die Scriptdatei ausführen.
neo4matrix
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und dass ist noch eine meiner "kleinerer" Makros, welche ich auf meinen Schaltflächen habe :-)
Habe schon so einige eigene Schaltflächen erstellt (siehe Anhang). Alle in der custom.cuix und mit verschiedenen Arbeitsbereichen.
Ja alles in LISP wäre natürlich viel sauberer. Aber wie?!? Meine Schaltflächen sind zugegeben, ziemlich gebastelt. ABER sie dienen dem eigentlichen Zweck. Kannst du mir da ein Buch resp. ebook zum Thema LISP für DAU's empfehlen?
Welcome to the Real
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Buch in denen ein paar Lispbeispiele sind und die Funktionen erklärt sind.
Ebay, 1 Euro Ab Acad 2.6 kannst du alles nehmen
Dein erster Schritt wäre ja vermutlich erst einmal fast alles so zu machen wie bisher,
also das nutzen vorhandene AutoCAD-Befehle wie im Makro eben auch.
Mit Lispprogrammierung hat das nicht viel zutun, aber die Pflege wird einfacher und
sehr schnell wirst du eben auch Dinge jenseits deiner bisherigen Makrogrenzen machen.
Wenn man Zeit mitbringt und es gleich richtig machen möchte (dauert dann aber ein paar Wochen, dafür hast du hinterher 100x weniger Ärger "wie dein Nachbar".
=> Axel-Strube-Zettler
Und weil das 1€ EbayBuch aber ein paar Tage Lieferzeit hat, hier die Referenz von AutoDesk selbst: Klick!
Und in deiner Hilfe [F1] steht das Ganze, und noch mehr, natürlich auch drin.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
okay zu langsam
...Kannst du mir da ein Buch resp. ebook zum Thema LISP für DAU's empfehlen?
mapcar
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 31. Jan. 2014 editiert.]
neo4matrix
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Leute!
Ich werde mich mal schlau machen ;-)
lg neo
Welcome to the Real
neo4matrix
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 Unities an alle Antwort-GeberInnen sind unterwegs mit Lichtgeschwindigkeit ;-)
Welcome to the Real
